Lige monteret vaskemaskine, men hvordan tætner jeg afløb
Always
Always
401 8700
Slangen til afløb har jeg bare puttet i rører i væggen men det luft tæt hvordan tætner jeg det så jeg ikke får afløb luft i bryggers
14 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
12468 4400
Dit rør fra vaskemaskinen ender da formentlig i en vandlås, så du ikke får lugt i dit bryggers. Slangen fra vaskemaskinen skal ikke afsluttes lufttæt.
uldal
uldal
6694 6500
Du kan i trælasten købe en lille dåse sanitetskit. Men sørg for at slangen er fikseret ved studsen. Hvis afløbet er meget større i DIameter end slangen, så fix med en reduktion.
ev elmand
ev elmand
19557 7480
Det skal ikk være tæt ved studsen. Afløbet går igennem vandlås nede i gulvet.
m.v.h. Erik
Always
Always Trådstarter
401 8700
røret i væggen kommer der luft op af? har været i bauhaus og købt en reducerings gummi ring og sæt i pp røret og så slangen fra vaskemaskinen i
Always
Always Trådstarter
401 8700
hvis der er vandlås i gulvet så burde der vel ikke kommer luft ud af røret? som om der er overtryk?
karl smart
karl smart
1720 2600/2700
Der mangler en vandlås , det er  sikkert......
Mvh S.H.
køb sådan en her såfremt den passer i dine mål og at der ikke er vandlås i gulvet.
https://www.lavprisvvs.dk/VVS-Vaske-Tilbehoer-til-koekkenvaske-Geberit--Geberit-vaegmonteret-vandlaas-1-x-40-mm-1105697.html?gclid=EAIaIQobChMI6eSqiaH_4QIVCuaaCh3loA24EAQYASABEgKJQPD_BwE
Hvis afløbet kommer inde fra væggen
Always
Always Trådstarter
401 8700
Har to afløb et til vask og et til tørre skal der vandlås på dem begge?
ev elmand
ev elmand
19557 7480
Hvis der ikke lugter af kloak ville jeg ikke gøre noget. Lugter det så skal der prop på den ene og vandlås på den enden HVIS begge maskiner kan få afløb i den samme. Ellers må du investere i 2
m.v.h. Erik
Er det begge 2 kloakafløb du har afbilledet på billedet? Du skal have 1 afløb og så skal du have et rør med aftræk i det fri til tørretumbleren, medmindre vi taler om en kondenstørretumbler?
Populært lige nu
  1. Hjælp til Gulvvarme - intet flow
    Fyr og opvarmning (læst 469 gange)
  2. Nyt hobbyrum i garage
    Lav-Hus (læst 290 gange)
  3. Skære eller knække
    Lav-Hus (læst 201 gange)
  4. Thermofelt under plankegulv?
    Lav-Hus (læst 592 gange)
  5. Skift til LED er spild?
    Belysning (læst 394 gange)
  6. Lave nyt nedløbskloakrør til brønd
    Lav-Hus (læst 420 gange)
  7. Installation komfur
    Hårde hvidevarer (læst 249 gange)
  8. Elbiloplader uden abonnement
    Lav-Hus (læst 678 gange)
  9. windows 10 kamera kan kun optage 3 timer
    Lav-Computer (læst 276 gange)
  10. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 753 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
