Lige monteret vaskemaskine, men hvordan tætner jeg afløb
Slangen til afløb har jeg bare puttet i rører i væggen men det luft tæt hvordan tætner jeg det så jeg ikke får afløb luft i bryggers
Slangen til afløb har jeg bare puttet i rører i... Vis hele indlægget
14 svar
lige nu samler tørretumbler vand i en beholder vil koble den til afløbet så den ikke skal tømmes hvergang.
Har kontaktet vvs der stod for afløbet og de siger der vandlås i gulvet så siden der kom luft ind er vel fordi der ikke er kommet vand ned i låsen eller?
Så ville jeg købe sådan en her https://www.billigvvs.dk/VVS-Afloeb...gI-x_D_BwE samt en blændprop til andet afløb. Jeg ville Samle de 2 afløb i den første og have så lille ekstra hul omkring afløbsslangerne som muligt om det er 50 eller 40 mm kan jeg ikke huske.
Når der er vandlås i gulvet, kommer afløbet fra din vaskemaskine og tørre tumbler naturligvis ud over vandlåsen. Ellers ville det lugte af kloak. Så du behøver ikke lukke det tæt.  Nu har du ikke skrevet, hvilken dimension røret i væggen har, men er det 110 mm. kan du bruge den reduktion, som er nævnt ovenfor samt et grenrør, så der er en tilslutning til hver maskine. På dit billede af røret i væggen ser det ud til at det ikke er en muffeende, der stikker ud af væggen. Er det tilfældet skal du også have en skydemuffe til det rør.
det et 40mm pp rør har fundet en gummi reduktionsring i bauhaus -
https://www.bauhaus.dk/varemaerker/marley/aflob-kloak/marley-gummimanchet-o-40-30a-htgm.html
men til tørretumbler var slangen noget mindre end vaskemaskinen så lavede en "prop" rundt om slangen med:
https://www.silvan.dk/tesa-selvvulkaniserende-silikonetape-transparent-19-mm-25-mtr?id=2840-1725314
