Røggener fra stikkontakter
Der siver tobakslignende røg fra stikdåser ind i mit almennyttige rækkehus. Hvad kan man gøre?
19 svar
Børnesikringspropper i ubenyttede stikkontakter?
Træk stikkontakten ud, smid noget akrylfuge ned i elektrikerrøret så det bliver tæt, hvis det er disse der bærer på det "træk" der bærer røgen.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Du må for alt i verden ikke bruge fugeskum!
Jeg var engang ude ved en kunde, hvor man tidligere havde haft problemer med, at der trak kold luft ud omkring stikkontakterne. Dette problem havde man så løst ved at fylde forfradåserne op med fugeskum! Det var ikke fedt, at skulle skille de installationer ad igen!
Da røgen kommer fra stikkontakterne, kan den vel stamme fra alle rækkehusene i min blok?
for resten fandt jeg en gabende hjørnesamling ved fodpanelerne, hvor det også røg. Hvordan hænger det sammen med stikkontakterne?
millemini skrev den 01-05-2019 22:27:56
 Du har formentlig en gruppetavle, som hører til din lejlighed. Den gruppetavle er forbundet til din måler med et kabel. Derfor kan der ikke komme røg fra andre lejligheder ud af dine stikkontakter. Kan du se røgen?
usynlig røg, nok tobaksrøg, er ikke-ryger
boligen er et rækkehus, 2 nabohuse, mange huse i samme blok,
Dine el installationer hænger ikke sammen med naboens. Men kommer der røg ind i muren imellem husene kan det naturligvis også komme videre ind til dig. Det kommer også ved fodpaneler, så det tyder på at det er fra muren.
Ved du om naboen ryger ?
