Gulvvarme plader på betongulv med 100mm leca
Hej lds.
Vi skal have lagt gulvvarme i vores køkkenalrum stue. Og derunder er der betongulv med 100mm leca isolering . Vi vil have lagt gulvvarme i med gulvvarme plader med riller i fra uponor.
Spørgsmålet er så.
Vil det være forkert ikke at bryde gulvet op og isolere med de 300mm som man gøre idag,  altså vil der gå meget af gulvvarmen til spilde med 100mm isolering , nogle erfaringer eller råd?
karolineimaz skrev den 01-05-2019 09:34:58
Hej lds.
Spørgsmålet er så.
 Det vil være helt håbløst ikke at brække det op. Både for dine varmeomkostninger, miljøet og eventuelt videresalg af huset.
Henrik
Tak for svar . Vil du så anbefale man støber ovenpå gulvvarmen der ligger på Rionet eller er det bedst med gulvvarme plader ovenpå betongulvet
Du bør overveje gulvgipsplader i stedet for beton, fordi en let gulvkonstruktion regulerer varmen hurtigere og give plads til maksimal isolering.
Selv om det eksisterende hus måske ikke lever op til de nyeste isoleringskrav, kan optimal isolering betale sig ved en omfattende renovering som nyt gulv.
Opbygningen er desuden hurtigere og lettere. Du slipper for at slæbe adskillige ton beton, og du slipper for ventetid inden beton tørre tilstrækkeligt til videre belægning.
Rantzau skrev den 01-05-2019 10:12:30
Det har jeg svært ved at forstå. Skal jeg brække gulvet op nu . Grave og lægge 300mm isolering Også afslutte med gulvgipsplader ?? SKAL der ikke støbes ovenpå isoleringen for at få et fast og holdbart fundament
Med gulvgipsplader er det ikke nødvendigt at støbe. Pladerne er beregnet til opgaven.
Gulvet skal brækkes op for at få tilstrækkelig isolering, ellers risikerer du at din varmeregning løber løbsk.
Ved et salg vil 100mm Leca og gulvarme skræmme enhver køber bort.
