Christian M skrev den 02-05-2019 21:49:11
Held og lykke.
Min skruemaskine er nok længere end 10 cm. Samtidig vil du fifle med noget pap, samt nogle brædder, som også tager noget af frihøjden. Derudover vil du skrue skruer i, som jo os har en vis længde.
Det kan ikke lade sig gøre med 10 cm.
Hmm det kan godt ske - så er der jo andre måder at gøre det på .. jeg kan skrue søm-beslag på tværs af spærene inden de sættes ned på plads, og så kan jeg lægge plader på, på de tværliggende sømbeslag - oppefra..
eller lave en firkantet ramme, og spænde vindpap ud over, og sænke rammen ned oven på sømbeslagene.
Det kan også ske der er mere end 40 cm - det er pt. kun øjemål fra afstand.
- det er faktisk derfor titlen på spørgsmålet er - hvad er minimum frihøjde i krybekælder..
for at have en ide om hvilke muligheder der er når man piller gulvet op og kan komme til at måle.
