Afløb varmegenvinding
Hvad rør/slange har i lavet jeres afløb til varmegenvindings unit i? Og hvordan har i frostsikret det?
nok ikke lige den bedste løsning, men jeg har brugt en 3/8” vandslange i en god armeret kvalitet og denne er ført til køkkenets kloakafløb.....ved ikke om det er den bedste/rigtige måde, men det fungere fint..
Herhjemme er det lavet i almindelig 40mm plastik afløbsrør ligesom det man bruger under en køkkenvask. Og det er bare ført igennem loftisoleringen og loftet inde i teknikskabet.
Man kan vel ikke føre det ud til det fri ?, jeg tænker man kan risikere at kondensvand fryser til om vinteren og derved ikke kan løbe bort - der er årssgen til at mit går til indvendig kloak
Vores går også i afløb i gulvet i teknikskabet. Så vidt jeg ved finder de fleste anlæg selv ud af at blæse varm luft hen for at tø det op hvis det fryser til. Men hvis afløbsrøret ligger i isoleringen bør det vel heller ikwke fryse til?
Jeg har brugt alm plastslange fra loftet og til gulvafløb i teknikskab.
Byggemandbobber skrev den 30-05-2019 20:59:14
Det har jeg godt nok aldrig hørt om. Hvor har du læst det?
Derimod, hvis der skal vandlås på afløbsslangen, hvilket der skal fordi der skal være undertryk i aggregatet, så vil der ikke kunne blæses varm luft gennem afløbet.
Men det kan være det ikke er alle aggregater...
Synes det står i manualen, skal lige se om jeg kan finde det imorgen
