Stop Hane
Jeg har sådan en hane (stophane?) der drypper. Den sidder før vandmåleren.jeg tænker den er nem nok at skifte, men hvor køber man en ny? Eller kan den repareres.
Mvh  Allan
11 svar
https://www.billigvvs.dk/VVS-Roer-Fittings-Ventiler-Stophaner-Stopventiler-med-t-greb.html
Normalt er vandmålere plomberet. Det kan betyde at du ikke selv kan gøre det, med mindre du vælge at bryde plomberingen.
Hvis det er omkring spindelen ventilen drypper, så prøv at spænde omløberen ved utætheden lidt.
Hvis du vælger at udskifte ventilen vil jeg anbefale dig at udskifte til en rustfri kuglehane. Det er noget af det mest driftsikre. En gammel skydeventil som du har nu bør "motioneres" (åbnes og lukkes) nogle gange årligt.
Allan83
Allan83 Trådstarter
5 2740
Jeg skruede den helt ind, der troede jeg så vandet i hanerne ville stoppe, men det gjorde de ikke - samme tryk? Tilgengæld stoppede den med at dryppe! Hvilken funktion har den så?
Og tak for svarene.
Hvad skruede du helt ind?
Omløberen omkring spindelen trykker på en pakning. Efterhånden  bliver pakningen "mindre" og dermed utæt. Derfor skal omløberen spændes lidt mere.
Som Søren skriver..
Det er denne lille omløber du skal stramme til (hanen skal være helt åben)
Allan83
Allan83 Trådstarter
5 2740
Jeg har ikke spændt omløberen, men det kan da være jeg skal prøve det.
Jeg drejede bare nogen omgange på hanen med uret til jeg ikke kunne mere. I min verden burde den ville lukket for vandet? Men som jeg skriver er der stadig tryk i alle mine vandhaner.
Tak for alle input 😉
efry
efry
825 2730
I disse gamle haner brugte man ofte såkaldt grafiksnor som pakning. Grafitsnor er blot sejlgarn, der er indgnedet med grafitpulver. Hvis pakningen ikke virker længere kan du skrue de viste omløber helt ud og prøve at få så meget som muligt af den gamle snor ud, hvorefter du lægger to til tre omgange af sejlgarn, evt. gnedet ind i grafit, rundt om håndtaget og spænder omløberen til igen. Du må være forberedt på, at der vil komme noget vand ud under operationen, hvis der ikke er lukket for vandet i fortovet.
S. Fabrin
S. Fabrin
14145 4400
Du bør da tage tyren ved hornene og få skiftet hanen ud med en kuglehane, selvom det i første omgang er dyrere. Men du er så fri for bøvl med den type hane fremover.
karl smart
karl smart
1966 2600/2700
Hvis den sidder før vandmåleren så er det umålt vand , og det er ikke noget du må røre ved , kontakt vandforsyningen...................
Mvh S.H.
  1. Gammel 60'er stophane til koldt vand utæt - tips?
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Udskifte vandhaner (udendørs)
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Stophane
    Lav-Hus (9 svar)
  4. Slukke for vandet i hus
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  5. Vandhane spindler (hvilke er det?)
    Lav-Hus (18 svar)
  6. Må man selv udskifte stophane (ballofix)
    Lav-Hus (8 svar)
  7. Utæt hane til styring af udevand
    Lav-Hus (12 svar)
  8. Udskifte eksisterende ventil
    Lav-Hus (18 svar)
  9. Frostsikring af vandhane
    Lav-Have (4 svar)
  10. er det en ballofix?
    Lav-Hus (7 svar)
Populært lige nu
  1. Fugt og måske skimmel
    Lav-Hus (læst 317 gange)
  2. Fald på tværs af spær
    Lav-Hus (læst 471 gange)
  3. Forhandle pris ved nyt hus hos huscompagniet
    Lav-Hus (læst 3010 gange)
  4. Fylde vand gasanlæg
    Fyr og opvarmning (læst 213 gange)
  5. Vandrør.
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  6. Nedgravning af stærkstrøm og netværkskabler
    Jura, reglementer og krav (læst 346 gange)
  7. Gamle Staldvinduer
    Lav-Hus (læst 174 gange)
  8. Hvordan får jeg en løs skrue til at bide i en spåndplade?
    Lav-Hus (læst 186 gange)
  9. Hus fra 66' skal isoleres under gulv
    Lav-Hus (læst 401 gange)
  10. Fugt eller hvad dælen ?
    Lav-Hus (læst 762 gange)
