Opbygning punktfundament
Har købt en redskabsskur som samlesæt og jeg vil sætte det på et punktfundament opbygget med 100x100mm stolper til ramme monteret på stolpesko. Vil gerne isolere det og tænker følgende:
1. Leca kugler mellem jord og træ
2. Hønsenet mod mus/rotter
3. Mineraluld bats mellem stolper
4. Fibercement der stikker 10 cm ned i jord på siden af fundament
5. OSB plade på rammen af 100x100mm stolper
Og på hele herligheden samle skuret.
Vil der kommer nok luft rundt med både fibercement og OSB plade?
Er det over kill med 100x100mm stolper?
Er fundamentet opbygget korrekt?
VH
Palle
Næ. Hønsetråd er bidt igennem efter fjorten dage. Mineraluld bliver gennemfugtet på et år. Istedet for fibercement kan du bruge eternit.
Sæt stolper med sko. Læg remmen og læg spær til gulv ud med 60 cm afstand. Monter 20 mm lister på siden af spær for neden. Læg eternitplader ned i bunden og isoler med Sundolitplader . Sæt dit hus og læg gulv.
søg på   Cembrit Eternit Plan
En enkelt ting - lav din ramme først og klods den op, herefter sætter du stolpeskoene fast på rammen og støber rundt om dem i hullerne.
På den måde er det meget nemmere at få det lige.
/BOFH
Jeps! Pingeling!
