3 faser samme num
undrer mig bare over hvordan det kan lade sig gøre når man f.eks. har et komfur hvor der går 3 faser ind, så går der kun en nul tilbage - hvis al "strømmen" løber tilbage gennem nul fra komfuret bliver den da overbelastet.
undrer mig bare over hvordan det kan lade sig gøre... Vis hele indlægget
14 svar
Men man bliver også nød til at kigge på sinuskurverne for at forstå vekselstrøm. :-)
Min pointe er at det nettop er pga. forskydningen at nullen ikke bliver overbelastet, som det oprindelige spørgsmål vist gik på.
Når L1 "skubber" så "trækker" L2 og L3. Hvis belastningen bliver skæv, og L1 "skubber" mere end L2 og L3 "trækker", så bruger vi nullen til at "trække" det overskydende strøm.
Hvis faserne ikke var forskudt, skulle nullen "trække/skubbe" det samlede forbrug for L1, L2 og L3.
Jesper
karl smart skrev den 24-04-2019 16:07:20
Det har ikke noget med faserne er forskudt , der vil altid være 3 X 230 V til nullen , ved en skæv belastning af faserne kan  nulstrømen godt blive temmelig stor , den kan også være næsten nul . som er det man prøver at opnå.
Bortset fra lyset i ovnen så er det kun de 3 faser der bliver brugt i et komfur .............
 Selvfølgelig har det noget at gøre med at faserne er forskudt 120° for hinanden. Nulstrømmene skal lægges sammen vektorielt. Du kan tegne dig til den samlede nulstrøm ved at tegne de enkelte nulstrømme og lægge dem sammen.
De 230 V den gennemsnits spænding der altid er der på en fase til nul , faseforskydningen faserne imellem gør at vi har 400 V mellem 2 faser og ikke 460 V.................
Mvh S.H.
Hvis man ser på sinus kurven som vises, så er det korrekt at spænding imod nul 2 gange i hver periode er 0 v Og 2 gange i perioden er langt over 230 v + og - . Men det er en gang vedtaget at man måler den effektive spænding eller sagt på en populær måde den gennemsnitlige ( ikke matematisk gennemsnitlig).
