Vaskemaskine slår relæ fra.
Hej alle.
Min vaskemaskine drilleri min strøm. Jeg har brugt vaskemaskinen i halvandet år uden problemer og husejerne før også. Nu er den begyndt at slå relæ fra.
Vaskemaskine kan starte, kan vaske alle vaske, kan centrifugere, varme vandet op, men den kan ikke færdiggøre programmet, lidt før den er slut tager den relæ, ikke sikringen.
Engang imellem kan jeg kører et centrifugerings program igennem uden relæ går.
Jeg mistænker dørlås, men som jeg selv kan finde frem til burde maskine så slå fra når den startes.
Hvis relæet slår fra er der en overgang imellem jord og fase.
Jeg forstår ikke din sidste sætning.
Dørlåsen får kun spænding når den låser op. Og det kan den jo kun når programmet er ovre og du trykker på knappen.
Så den kan godt pumpe ud, uden at relæet slår fra. Det rareste er når fejlen er kontinuerlig...
Simiholm
Simiholm Trådstarter
2
Dørlåsen får vel også strøm til at låse med? Ja jeg ville også syntes det var bedre med en kontinuerligt fejl.
Men hvor kan den overgang mellem jord og fase være, når den næsten kan fungere fuldt ud.
Nej, lågen låses når du trykker lågen i. Det bruger den ikke strøm til. Hvis relæet ikke slår fra når du klikker på knappen for lågeåbning, så er det ikke der fejlen ligger.
Det kan være svært at finde fejlen når den ikke er kontinuerlig. Jo flere informationer og afprøvninger fra dig kan hjælpe.
Når du siger at du kan gennemføre en centrifugering, nogen gange, så har du allerede indkredset problemet lidt. Dvs den slår nogen gange fra på et meget lille program.
Du kunne sætte en program igang og holde dine øjne på maskinen for at finde ud af hvor præcist relæet slår fra. Er det når den begynder at opvarme vandet, eller når den er færdig med det. Eller er det når den begynder at pumpe vand ud, eller når den er færdig. Er det når den lukker vand ind, osv osv.
Du skriver ikke om maskinen når at pumpe vandet ud af maskinen før relæet går, men jeg formoder at den gør, fordi du nogen gange kan færdiggøre en centrifugering. Men prøv at indkredse hvor i programmet det går galt. Start med at fokusere på udpumpningen selv om den nogen gange kan færdiggøre en centrifugering.
x
  1. Vaskemaskine slår HFI-relæet fra - hjælp til fejlsøgning ønskes
    Hårde hvidevarer (16 svar)
  2. Vaskemaskine "napper" hfi-relæet
    Lav-Hus (20 svar)
  3. vaskemaskine springer hpfi relæ
    Hårde hvidevarer (10 svar)
  4. Er min vaskemaskine død??
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  5. Miele softtronic W430 slår Hfi
    Om Lav-det-selv (5 svar)
  6. Vaskemaskine der ikke vil køre program.
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  7. Bosch vaskemaskine slår sikringer!
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  8. Ny vaskemaskine og vi sidder i mørke
  9. HJÆLP! HPFI-relæ slår fra ved jordet vaskemaskine?
    Hårde hvidevarer (19 svar)
  10. HFI relæ slår fra- mystisk
    Belysning (2 svar)
