Er det en uholdbar løsning at have ladestation til robotplæneklipper stående i solen?
EmilC
EmilC
EmilC EmilC
Har netop fået erhvervet mig en Worx robotplæneklipper. Hele min plæne er i sol næsten hele dagen, så vil lige høre om nogle har input til om det er nødvendigt med en garage til plæneklipperen?
På forhånd tak!
Mvh Emil
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Jeg har lige monteret een hos en ven. Biltema har en rigtig pæn til gode penge.
EmilC
EmilC
EmilC EmilC Trådstarter
Mange tak for svarene!
Ved i (eller andre) noget om hvilken størrelseorden vi snakker, når levetiden forlænges? Hvis det f.eks. handler om batteriet holder 25% længere, så kan det jo ikke rigtig svare sig at købe en garage til den.
Kæresten er meget lidt begejstret for at skulle have en garage stillet op til den, så der skal være en god grund hvis den skal op
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Der er vist for mange faktorer der har indflydelse på holdbarheden, til at der kan give noget fornuftigt bud på det.
Den garage fra biltema er med klart tag. Så det hjælper ikke meget mod varmen fra solen.
Du kan jo lave en garage så de passer til omgivelserne. Jeg har set steder hvor den parkere under en træterrasse eller inden i en jordvold. Vores ene robot har fået et halvtag med sedummåtte på, så den passer ind i de landlige omgiveler. :-)
Du kan se et billeder af det her: http://varmkaffe.dk/have/graesplaene/robotplaeneklipper-flot-graesplaene/
EmilC
EmilC
@jthyge: Det ser sq meget godt ud! Tak for inspiration
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Det har absolut ingen betydnig , batteriet holder i lige lang tid , sol eller ikke sol , min kører fint på femte år , hvad med elbiler skal de parkeres i skygge , hvis du er seler livrem person så læg et gammelt tæppe over når solen skinner.......
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Et batteri ældes 4 gange så hurtigt hvis det kommer over 50 grader. Så står robotten i solen samtidig med at den lader, så er jeg ret sikker på at vi er deroppe omkring.
Desuden lever det meste elektronik længere, hvis det holdes køligt.
Plastkappen på robotten bliver også mør på et tidspunkt, hvis den bager i solen hele dagen.
Så det er mange gode grunde passe på sin robot. Hvis man lige har smidt mange tusinde kroner efter den, må den jo gerne holde i mange år. Med eller uden tæppe... :-)
NielsChr
NielsChr
Postnr: 2610
NielsChr NielsChr
faktum er at LI batterier holder længst ved "normale" temperature - der er en grund til at en tesla både køler og varmer batterierne....
om det så betyder det store for din robot er så et andet spørgsmål - det vigtigste i den forbindelse er dog at du sikre at dit batteri ALTID genoplades efter forbrug og ALDRIG efterlades fladt (f.eks. en vinter sæsson) - det vil degradere batteriet hurtigt....
min står ude - dog ved en østvendt mur så det kun er morgensol den får
EmilC
EmilC
Tak for de mange svar. Jeg har indtil videre valgt at lade den stå i solen uden beskyttelse, men vil være ekstra opmærksom på at batteriet behandles som det skal i forbindelse med vinteren
