Er det en uholdbar løsning at have ladestation til robotplæneklipper stående i solen?
Har netop fået erhvervet mig en Worx robotplæneklipper. Hele min plæne er i sol næsten hele dagen, så vil lige høre om nogle har input til om det er nødvendigt med en garage til plæneklipperen?
På forhånd tak!
Mvh Emil
9 svar
Det er ikke nødvendigt, men det vil forlænge levetiden for både robot og batteri.
Jesper
Jeg har lige monteret een hos en ven. Biltema har en rigtig pæn til gode penge.
Mange tak for svarene!
Ved i (eller andre) noget om hvilken størrelseorden vi snakker, når levetiden forlænges? Hvis det f.eks. handler om batteriet holder 25% længere, så kan det jo ikke rigtig svare sig at købe en garage til den.
Kæresten er meget lidt begejstret for at skulle have en garage stillet op til den, så der skal være en god grund hvis den skal op
Der er vist for mange faktorer der har indflydelse på holdbarheden, til at der kan give noget fornuftigt bud på det.
Den garage fra biltema er med klart tag. Så det hjælper ikke meget mod varmen fra solen.
Du kan jo lave en garage så de passer til omgivelserne. Jeg har set steder hvor den parkere under en træterrasse eller inden i en jordvold. Vores ene robot har fået et halvtag med sedummåtte på, så den passer ind i de landlige omgiveler. :-)
Du kan se et billeder af det her: http://varmkaffe.dk/have/graesplaene/robotplaeneklipper-flot-graesplaene/
Jesper
@jthyge: Det ser sq meget godt ud! Tak for inspiration
Det har absolut ingen betydnig , batteriet holder i lige lang tid , sol eller ikke sol , min kører fint på femte år , hvad med elbiler skal de parkeres i skygge , hvis du er seler livrem person så læg et gammelt tæppe over når solen skinner.......
Mvh S.H.
Et batteri ældes 4 gange så hurtigt hvis det kommer over 50 grader. Så står robotten i solen samtidig med at den lader, så er jeg ret sikker på at vi er deroppe omkring.
Desuden lever det meste elektronik længere, hvis det holdes køligt.
Plastkappen på robotten bliver også mør på et tidspunkt, hvis den bager i solen hele dagen.
Så det er mange gode grunde passe på sin robot. Hvis man lige har smidt mange tusinde kroner efter den, må den jo gerne holde i mange år. Med eller uden tæppe... :-)
Jesper
faktum er at LI batterier holder længst ved "normale" temperature - der er en grund til at en tesla både køler og varmer batterierne....
om det så betyder det store for din robot er så et andet spørgsmål - det vigtigste i den forbindelse er dog at du sikre at dit batteri ALTID genoplades efter forbrug og ALDRIG efterlades fladt (f.eks. en vinter sæsson) - det vil degradere batteriet hurtigt....
min står ude - dog ved en østvendt mur så det kun er morgensol den får
Tak for de mange svar. Jeg har indtil videre valgt at lade den stå i solen uden beskyttelse, men vil være ekstra opmærksom på at batteriet behandles som det skal i forbindelse med vinteren
