maling af eternit/asbest tag
Jeg har et eternit/asbest tag fra tidlige firsere, som jeg tænker at male over og derved lukke af for evt puds der kommer fra plader der ikke er helt på toppen.
Kan nogen mon hjælpe med hvilken type maling/behandling der er bedst egnet til dette?
Mvh Adam
Jeg har et eternit/asbest tag fra tidlige firsere... Vis hele indlægget
14 svar
Ud fra billedet kan der kun være tale om udskiftning.
Du kan prøve at læse produktionsnummeret, der er stemplet ned i pladen i yderste bølge, og spørg ved Cembrit eller læg den op her på siden, for at konstatere om der er tale om asbestholdigt materiale.
Det er vist en udskiftning
Her fra Bolius   https://www.bolius.dk/tagrensning-og-maling-af-eternittage-17246/
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Produktionen af tagplader med Asbest ophørte helt i 1988 i Danmark. Fra 1984 har man kunnet købe nogle typer tagplader uden Asbest. Derfor kan man vejledende gå ud fra:
- at eternittage etableret før 1984 altid indeholder Asbest
- at eternittage etableret i perioden 1984-1988 kan indeholde Asbest
- at skifer-eternit indeholder asbest til og med 1986*
- at eternittage etableret efter 1988 er Asbestfrie*.
*Dog med forbehold for gemte/opbevarede og importerede bølgeplader med Asbest samt Skifer-Eternit, som kan forekomme efter 1988.
Se nummersystem:
På oversiden af dansk producerede bølgetagplader er påtrykt et nummer med 5-10 cifre.
- Kun plader med et nummer, hvor første ciffer er 4 eller 5 er fremstillet uden Asbest.
