Væghængt emhætte - væggens bæreevne
Jeg er ved at planlægge ombygning af køkken i min lejlighed. Ideelt set skal kogepladen og emhætte monteres lige under aftrækskanalen. Det betyder dog, at emhætten skal hænges op, hvor udluftningskanalen løber bag væggen. Og her er væggen ikke tykkere end 4-5 cm. Kan det holde til en 20 kg væghængt emhætte?
Det kommer an på hvad væggen består af og hvad plugs du anvender.
Hvis væggen ikke er mere end 4 - 5 cm. tyk, tyder det på en spansk væg (bræddevæg), som godt kan bære 20 kg.
Hvis det er et standard emfang, følger der normalt en afdækning med, til brug hvis man har aftræk gennem loftet. Hvis du monterer denne afdækning, kan du aflaste trækket i skruerne i væggen, ved at montere et par hulbånd i loftet og ned oven i emfanget. Så er du helt sikker.
