Fæstne rionet/armeringsnet nogle centimeter fra hegn
Jeg har en masse rionet/armeringsnet som jeg vil skære ud og sætte op ad et hegn til kravleplanter. Nettet skal sidde nogle centimeter ude fra selve hegnet.
Hvad kan man bruge til at montere det med?
Velkommen på lds.
Der er 1000 vis af muligheder, som kan reduceres hvis du oplyser hvilken type hegn det skal monteres på.
Er det træhegn og "meget langt" væk 16 cm kan disse afstandsstykker LINK måske være løsningen
Der kan jo også skrues et trykimpr. bræt lodret på kant. Så kan nettet fastgøres på det. Det giver ca. 10 cm
Ved kortere afstand kan der skrues træskruer i, og nettet hænges på disse og bindes fast med ståltråd.
Tak for svaret. Det er et almindeligt træhegn med vertikale brædder. 5-10 cm afstand tænker jeg det skal sidde i. Jeg havde også overvejet skruet eller kroge, men er lidt bange for om en kravleplante med tiden kan få skubbet hegnet af?
Det ligger vist i klatre og slyngplanters natur at de ikke får tykke grene, så de vil næppe kunne skubbe nettet fri af hegnet hvis det er bundet fast til kroge. ( ser lige at 80 mm lange kroge står i en tier pr. stk. Da du skriver Mange net så skal man jo vælge en billig metode.
Så almindelige 6 x 80 mm skruer (udendørs) og så vikle / binde det fast med galv. ståltråd.
Det prøver jeg. Tak for hjælpen
Du kan måske med fordel save en masse stumper plastrør på 60 mm ca. og sætte på skruen inden for hegnet. så kan det ikke skubbes indad på skruer.
Hvis du køber en håndfuld kroge med langt gevindstykke, kan du hægte nettet af og på, som du ønsker. Klem det feks lidt sammen i bøjlen, så går Rio ingen steder
