Komprimering af stabilgrus rande
Jeg skal have komprimeret en rande med stabilgrus som er 5 meter lang og 20cm dyb og bred.
Hvordan kan dette gøres uden en jordloppe. Da jeg ikke har sådan en til rådighed eller kan lånes i nærområde
Randen skal bære en lille støttemur af super8 sten i 3 lag
Fif søges
8 svar
Gå et par ture frem og tilbage i renden, mens du stamper i jorden.
eller en stolpe, mursten etc
Lav en jomfru af et stolpestykke, en plade i bunden på 20x20 og et lægtestykke på tværs til håndtag.
Så det er bare gå frem og tilbage en to tre gange og hoppe lidt på det med min kampvægt på 120 og så skulle det være det
Ja, og inden du får lavet en "jomfru" har du gået frem og tilbage et par gange og fået komprimeret din 5 m lange rende.
Kan du fylde den ad 2 gange altså kun trykke 10 cm ad gangen OG gå frem og tilbage så er det godt.
En god ide er også at vande det godt samtidig med.. Og så ellers hoppe på hælen så stampe det fint
Med venlig GDS hilsen Mads
Tak for alle Fif.. Der er gået frem og tilbage samt stampet med benene
