Skifte sata 5" harddisk til ssd 2.5" kan man det?
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Hej Alle.
Jeg kan få et ssd drev af knægten som så skal sættes i vores gamle lenovo thinkcenter M58e. Men men den harddisk som sidder i er en af de gamle 5" seagate baracuda 7200. Kan man bare bytte dem og så lave et eller andet som fylder ud i tomrummet?
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas Trådstarter
Det skal siges at den har været brugt i en bærbar før og indeholder win10. Så nu satte jeg den i bare løsligt, men den vil ikke boote på den nye disk. Den registrer den i bios men starter ikke op. Hvad gør man så?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Du kan ikke bruge den Windows der ligger på, det vil den ikke acceptere.
Du skal lave en ny installation af windows, eks fra en usb "pind"
Hellere eje, end at leje.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Den gamle du har er 3,5". Du kan sagtens bruge den nye i stedet, blot du formaterer din pc.
Elektronikteknikeren
kovas
kovas
Postnr: 9670
Tak for svar. egentlig forventede jeg at den kunne starte op på den. for sjov satte jeg en traditionel hdd i fra en nedlagt bærbar og den startede og køre just nu som om den hørte til der. Prøvede både med win 7 og en med win 10
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Nogle gange går det fint, men det er ikke noget der holder i længden. Problemet er at enhedsdriverne på Windows installationen er til den computer disken oprindeligt sad i.
Derfor skal en ny installation til, så der kan lægges de rigtige drivere på.
ShelbyPoker
ShelbyPoker
Postnr: 5874
ShelbyPoker ShelbyPoker
Der findes flere måder at få det til at virke på, men den rigtige er en komplet ny-installation af Windows
Brian S Jensen
kovas
kovas
Postnr: 9670
Hej. Godmorgen.
ja jeg var godt klar over at der nok skulle en ny /ren installation til.  Her behøver jeg lidt hjælp. Kan jeg bruge en hdd fra en nedlagt bærbar til at downloade win 10 til? Gennem usb. På den hdd som jeg vil skifte ud er der nogle især et program med licens til hvordan får jeg det viderført? Der er desværre ikke stik/plads til at det gamle drev kan fortsætte som slave. Men jeg kan temporært sætte det i usb stikket. Et godt sted at downloade win 10 fra.
kovas
kovas
Postnr: 9670
christiannielsen skrev den 19-04-2019 10:16:18
Licenserne har du vel i en mail så du kan bruge dem ved ny installation.
 Nej det har jeg ikke, det er en gratis opgradering fra win7 fra den gang man kunne det. Efter hvad jeg har hørt så knytter licensen til bios så der skulle ikke være problemer med licensen. jeg sad og kiggede på computeren inden i. Egentlig kunne de nye ssd godt ligge oven på det gamle hdd, men mangler et stik i mb. Men det ser ud som om man kan få et pcikort men sata stik på. Kender du til det?
  1. USB-harddisk Kan ikke tilgåes.
    Lav-Computer
  2. harddisk
    Lav-Computer
  3. Usb-harddisk/backup
    Lav-Computer
  4. Clone hdd. Til ssd
    Lav-Computer
  5. Defekt Harddisk.
    Lav-Computer
