Brug indvendige døre udenfor
Hej alle
Kan man mon lakere en indvendig dør så meget at den kan bruges udendørs i et orangeri?
7 svar
Den vil slå sig af fugten. Indvendige døre er lavet af en smal ramme af træ og fineren er holdt på plads af bølgepap.
Der findes nu også gode gamle masive dannebrogs døre som ikke indeholder pap.
Det kommer nok an på kvaliteten af døren.
Min tanke var også en dør af rigtig træ som jeg så nærmest ville dyppe i lak. Men er stadig i tvivl om de vil slå sig skæve.
Du kan nok få en massiv dør tilsat holde lidt længere, hvis du skruer en ekstra ramme på, men så går romantikken jo lidt i hegnet.
Et Orangeri behøves vel heller ikke være fuldstændig tæt, så brug du bare en god gammeldags dør der uden at behandle den, den holder i mange år. Og så udskifter du den bare når den har fået så meget patina at den falder fra hinanden
Hvad tænker i om lak? Vil det ikke forlænge levetiden?
https://genbyg.dk/ har brugte døre som egner sig til et orangeri.
Tætte overfladebehandlinger - heller ikke lak - forlænger  ikke levetiden. Tværtimod risikerer du fugtophobning i træet.
Du kan med fordel bruge linoliemaling. En gammel dør udelukkende af træ uden finer, pap og andet fikumdik skal nok holde, bare den er beskyttet mod slagregn.
