Trappe på skråning i haven
Vi har en skrænt hvor vi gerne vil have lavet en form for trappe, evt af beton eller af fliser.
Tidligere ejer har blandet skænten med alt godt af byggematerialer.
Skrænten er 2,2 m høj og dn hældning på 40 grader.
Nogen som har lidt input
15 svar
Hvad betegner "byggematerialer"?
Mvh. Christian M
Hr.Sørensen
Hr.Sørensen Trådstarter
152
Christian M skrev den 16-04-2019 08:20:26
 Jordlag blandet med lidt mursten
uldal
uldal
6694 6500
Nu ved jeg ikke, hvorbred din skrænt er. Men et forslag er at gøre “trappen” til et møbel. Nedsæt egestolper og byg en breeed trappe med egetrin. De skal være så dybe, at der kan indrettes siddepladser og dekoreres med krukker, lys osv. Du må så acceptere, at der er en smule vedligehold, selv det er minimalt med den træsort.
Hr.Sørensen
152
Frank Chr. skrev den 16-04-2019 08:41:48
Det billigste og nemmest er nok at købe x-antal trappevanger (svejset sammen) og lave trin af noget solidt tømmer. https://www.frishop.dk/pi/NSH-trapp...XnEALw_wcB
 Ja men der skal jo så understøttes med punkt fundament.. Også skal jeg jo vildt langt ned med en højde i toppen på 2.2 meter
Jeg ved ikke hvad du mener med "vildt langt ned" men alle trapper af den størrelse skal på en eller anden måde understøttes med fiksering i en eller anden form - typisk med beton.   Undtagen måske en trappe af gl. jernbanesveller.
Du skal jo kun 0,9 m under jorden på det pågældende sted. Fat hulboret og støb punktfundamenter hvis du ønsker en trækonstruktion. Du kunne også bare grave et hul til disse, men det mener jeg ikke er nemmere.
https://www.bauhaus.dk/ibf-stolpebaeringer-med-vinkeljern-12x14x64-cm.html?ds_rl=1245007&gclid=Cj0KCQjw-tXlBRDWARIsAGYQAmfJFd-sOIrlhmkHtcDzdTSTNBVUeEXGdmg9vqIfA6gTPZsiCl3CZwMaAidgEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Laver du en trappe af træ undgår du ikke at lave nogle punktfundamenter. Laver du en trappe af beton, kan du følge en af de vejledninger jeg tidligere har henvist til.
Hr.Sørensen
152
Så langt så godt med mit trappe projekt, bygget i spærtræ, jeg tænkte på behandling af træet er det bare at arbejde godt med træolie ind i træet og så behandle det 1 gang om året.
Eller andre fif som man kan beskytte træet med.
Vil gerne bevare det naturlige trælook
uldal
uldal
6694 6500
Spærtræ er ikke trykket. Dvs levetiden er nedsat betydeligt. At pøse olie på den nu, hvor den er bygget, er kun en ringe erstatning. Men tillykke med projektet!
x
  1. Trappe på skråning i haven
    Lav-Have (1 svar)
  2. trappe på skrænt
    Lav-Have (1 svar)
  3. Forslag til trappe i terræn
    Lav-Have (1 svar)
  4. Sikring af væg ind mod skrænt
    Lav-Hus (8 svar)
  5. Terrænspring og støttemur
    Lav-Have (8 svar)
  6. Problemer vedrørende støttemur mod naboskel
    Lav-Hus (25 svar)
  7. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (24 svar)
  8. Hvordan etablerer jeg en støttemur?
    Lav-Have (2 svar)
  9. Sikring af fundament tæt på lille skrænt.
    Lav-Hus (7 svar)
  10. Hvad ville i gøre her? (layout af have)
    Belægning, udsmykning og blomster (10 svar)
Populært lige nu
  1. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 20133 gange)
  2. Købe hus der er bygget privat
    Jura, reglementer og krav (læst 247 gange)
  3. Batteri forsynet backup grundvandspumpe
    Lav-Hus (læst 449 gange)
  4. Søger Trafo - Skilletrafo?
    Belysning (læst 312 gange)
  5. Hvad er det her?
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  6. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 331 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23646 gange)
  8. Importgebyr fra kinapakker
    Lav-Hus (læst 1176 gange)
  9. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1048 gange)
  10. Hegnsbrædder er sunket - hvad nu ?
    Lav-Have (læst 451 gange)
