Selvkørende plæneklipper stopper ikke
Når jeg starter plæneklipperen, så starter den selvkørende funktion af sig selv, og jeg kan ikke få denne funktion til at stoppe, selvom jeg slipper håndtaget der normalt får den selvkørende funktion igang. Hvad kan problemet være? Og hvordan kan det løses?
Det kunne tyde på, at noget går for stramt, så den hænger i "kørestilling" du må kikke mekanikken efter.
Men eller vil det nok hjælpe, med fabrikat og model af plæneklipperen.
Jeg har prøvet at løsne kablet helt, og den kører stadigt videre. Det er en: GARDOL PLÆNEKLIPPER DYM 1760 CN EDITION 2
Prøv at kik hvor kablet ender, nede i maskinen, og afmonter et evt. skjold så du kan se hvor fejlen er, kan jo være den bare er pakket op med skidt og gammelt græs, så den ikke kan bevæge sig.
Jeg har prøvet at kigge hvor kablet ender. Altså det sidder jo fast på en del som rykker sig, men kan ikke se at denne del rammer noget bestemt? I forhold til at starte/stoppe kørsel?
Det er remskiven, der er fyldt med gammelt møj, så remmen ikke kan blive slap. Check også fjederen. Du skal have skjoldet under maskinen af.
