Radon igen igen
Nu har jeg gjort, som der utallige gange er blevet opfordret til, jeg har søgt i databasen efter radon, men fandt ikke hvad jeg søgte.
Der henvises til mange forskellige links o.a., men ikke noget byggeteknisk konkret, som jeg kan bruge cry .
Kan 225 mm polystyren gøre det ud for radonspærre, eller skal der lægges en plastfolie oven på polystyrenen.
Dette spørgsmål gælder for en konstruktion med gulvvarme i betonplade afsluttet med klinker :?:
For en konstruktion med gulvvarme i betonplade afsluttet med en lamelparket, er jeg klar over, at der skal være en dampspærre oven på betonen smile
Hvis du støber betongulv med armering regnes dette for at være lufttæt (og dermed også radon tæt). Så du behøver ikke gøre mere ved selve gulvet. Men rundt langs kanten ved skillevæg/fundament skal der tætnes yderligere. Se fx.: http://www.sundolitt.dk/default.asp?pageid=41#Radon .
Radon er en luftart så kunsten er at lave gulvkonstruktionen lufttæt.
mvh
Jens
-og så spurgte du, og fik et godt og konkret svar. Så sværere var det altså ikke...
klassikeren
Det har du helt ret i Sennels.
Uhh, det er altså dejligt når tingene fungerer efter mit hoved biggrin
Hvis du limer din fugtspærre under trægulvet fast bag fodlister + i døråbninger, har du en effektiv radonsikring, og behøver ikke yderligere spekulationer i det rum.
