Plæneklipper vil ikke starte
Hej. har en plæneklipper som har stået vinteren over. Den har fået nyt batteri, men kunne ikke startes. Motor drejer lige rundt i 2-3 sekunder og efter stopper den igen, som om at den har sat sig fast. Jeg har også prøvet med et bilbatteri. men samme problem.
Det er en stiga master hst, hvis det kunne hjælpe :)
7 svar
Prøv at tjek oliestanden, det er før set der er løbet benzin ned i motoren, så oliestanden er for høj.
Hvis oliestanden er ok, så prøv at afmonter tændrøret, vil den så turne rundt, kunne det tyde på det er ventilerne der driller, og skal justeres.
Eller stemplet er irret.
Vi har tjekket oliestanden og den er ok. Når vi afmontere tændrøret lyder den som den skal. Hvad kan det ellers være?
Ventilere har sat sig. Prøv med WD40
Har jeg lige prøvet, intet resultat der
Ville det hjælpe med et større batteri?
Batteriet skal være fuldt opladet, og med power på, så skulle den gerne kunne starte.
Som Uldal skriver kan det være ventilerne der driller, wd-40 skal nok have lov til at virke et døgns tid.
Prøv evt at tage skjoldet af til ventilerne og kik om de arbejder, tjek samtidig ventilspillerummet skulle gerne være 0,1 - 0,15 mm når der er "løse"
Kan du med håndkraft dreje svinghjulet rundt, med tændrøret monteret (undlad at sætte tændrørshætten på)
Prøv evt at bruge startkabler og sæt - direkte på motoren, og + ligeledes direkte på starteren, så udelukker du dårlige forbindelser og dårlig startrelæ.
Men tror nu det er ventilerne der driller
Prøv at se denne video, hvordan du griber sagen an (meget humoristisk fyr, men stor faglig indhold)
