Efterlyser gratis program som kan reparere beskadigede sektorer i ekstern harddisk
Jeg leder efter et gratis - evt. open source - program som kan reparere sektorer i en ekstern harddisk. Jeg har prøvet gratis version af HDD generator, men den reparerer kun en sektor i den gratis version. At betale licensen er dyrere end en ny harddisk.
Er der nogen som kender et godt gratis program?
9 svar
Mig bekendt kan du ikke reparere de beskadigede sektore, men du kan få harddisken til at forstå at de er beskadigede og ikke skal bruges - det koster jo så bare lidt plads på harddisken.
Hvis du har en windows computer kan du se her (punkt 2 og 3)
https://macrorit.com/disk-surface-test/check-bad-sectors.html
Det lader ikke til at jeg kan få adgang til harddisken. Jeg får en besked om at den er optaget af en anden proces, men jeg kan godt få adgang til harddisken via HDD-generator. Her kan jeg blot ikke komme videre med den gratis version
Der findes en del bootable værktøjer som er skrevet i Linux, som kan ting som man ellers ikke umiddelbart kan på windåse.
Man brænder så en cd eller USB med dette, og starter pcen op på denne, hvorfra fejlkorrektionen kan udføres.
Elektronikteknikeren
Jeg er bange for at det bliver for kompliceret for mig. Jeg havde håbet på et program som kunne gennemgå den eksterne harddisk og rette de fejl der måtte være - hvis det ikke er fysiske skader. Jeg tror at den er blevet afbrudt på et tidspunkt hvor den var i gang med at arbejde uden at der er brugt funktionen med at skubbe den ud. Har tidligere haft et lignende problem med en anden harddisk, men den fik jeg ordnet ved en bekendt, som desværre ikke er til rådighed mere
Har du prøvet det indbyggede i windows?
Højreklik på drevet i Stifinder og vælg Egenskaber. Vælg fanen Funktioner og så Fejlsøgning (Undersøg).
Kurt B. Andersen
Der findes også dette program. Jeg kan ikke huske, hvor meget det kan i den gratis version
https://www.easeus.com/partition-manager/
Ellers er der andre muligheder her
https://www.geckoandfly.com/21498/check-repair-hard-disk-bad-sector/
Det indbyggede i windows, som jeg henviste til, undersøger specifikt også for dårlige sektorer og kan i visse tilfælde markere dem som defekte og derved springe dem over i fremtiden.
Kurt B. Andersen
Prøv at køre Windows kommandoen check disk med parameteren F, så bliver disken checket før Windows starter op. Det virker på interne drev så det burde også virke på eksterne drev.
chkdsk /f
Når man følger min vejledning inde fra Stifinder, så er det faktisk en chkdsk, som bliver udført. Her skal man bare ikke skrive nogen kommando.
Kurt B. Andersen
