Jeg skal i gang med at lave et plankeværk som skal være 180cm højt.
Alt laves i trykimprægneret NTR-A.
Jeg planlægger at lave det som fire 10x10 stolper der graves ned i 90 cm frostfri dybde.
De første 30cm smider jeg sand/grus i, så der ikke samles vand omkring stolpens nedre ende.
Så fylder jeg op med tørbeton til ca. 15 cm under jordoverfladen.
Når stolperne er sat i jorden, stemmer jeg ud til to stk 10x50 (nok i praksis 95x45mm) reglar der skal fungere som løsholt. Den ene ca. 30 cm fra toppen. Den anden ca. 30 cm fra bunden.
Beklædningen bliver så 25mm trykimpræg. brædder som sømmes fast i løsholt 1 på 2 som vist nedenfor:
Nu kommer så problemet omkring valg af søm:
Jeg har lært, at søm i den slags skal have en forankringsdybde på mindst 2x tykkelsen af det bræt man sømmer fast og tykkelsen bør være 0,13-0,16 gange bræddetykkelsen.
Brædderne er jo 25mm tykke. Så ved det nederste bræt bør sømmene være 75mm langt og mellem 3,3 og 4mm tykke. (Firkantede, varmforzinkede søm).
Men kan ikke få 75mm søm, så vidt jeg kan se, men man kan få 80mm.
For de øverste brædder bør jeg måske regne med en bræddetykkelse på 50mm - eller hvad? De første 25mm er jo det yderste bræt og så kommer 25mm luft. Men betyder det, at jeg bare skal bruge 100mm søm, så forankringslængden bliver 50mm?
Så min umiddelbare plan er at bruge disse søm:
NKT Søm vfz. 3,8 x 100 mm |
NKT søm varmforzinket 3,4 x 90 mm |
Men der er jo et åbenlyst problem her i at min løsholt kun er 50mm (måske endda kun 45mm) tyk. Så er det jo svært at opnå en forankringslængde på 50mm. Desuden vil sømmene jo ende med at stikke ud på den anden side.
Spørgsmål:
1: Er den tommelfingerregel jeg har lært for meget på den "sikre side" og kan ovenstående godt gå an?
2: Hvad vil I gøre med sømmene der stikker ud på den anden side af løsholten? Vil det være OK at bare slibe det af som stikker ud med en pudseskive på vinkelsliberen?
3: Er det et problem ift. trykimprægneringen og holdbarheden af træet, at træet bliver brudt på den anden side?
4: Er det et problem ift. forzinkningen af sømmet, hvis jeg sliber spidserne af?
Øvrige Spørgsmål:
5: Hvad er jeres generelle mening om fremgangsmåden? Hvad kan forbedres - eller er uhensigtsmæssigt?
6: Hvor meget tørbeton skal jeg beregne pr. stolpe?
7: Stolpen i den ene ende af plankeværket kan ikke graves ned i jorden og skal derfor boltes fast i murværk med rawlplugs. Hvilke rawlplugs/skruer bør jeg benytte? Hvor mange og hvor lange bør de være? Jeg tænker umiddelbart at bruge 4 skruer og undersænke dem måske 3 cm (så er der 7cm tilbage af stolpen) og så bruge 150mm franske skruer i ø8mm eller ø10mm. Så er der 80mm forankringslængde i murværket. Er det OK?
8: Mellem to af stolperne skal der hænge en låge på 110cm x 180cm. Hvilke hængsler bør jeg anvende til lågen? Stabelhængsler? Hvor store?
