50 amps sikring TIL Miele kogeplade Danny O 1 13-04-2019 04:18 Hi jeg har købt en miele 4 zone KogepladeDer er på 9200 W full loade dette kræver en 50 amps sikring ifølge mieleKan dette være korrekt 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Ingenioeren 489 2000 13-04-2019 07:06 Skal den kun have 230V? Ved 1 fase (230V) vil mærkestrømmen være ca. 40A! Ved 3 faser(400*kvadr(3)) vil den ca være 13,5A pr. fase. Certificeret Statiker
S. Fabrin 16908 4400 13-04-2019 08:21 Din kogeplade skal selvfølgelig tilsluttes 3 faser og dermed en 16A gruppe. Tage et billede af tilslutningsdiagrammet, så får du en anvisning på, hvordan det skal gøres. fase LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
gah 166 2770 13-04-2019 15:51 Som vel også mange gange betyder at der må en elektrikker ind over og trække nye kabler frem til kogepladen, fordi at de gamle ikke er beregnet til det høje strømtræk, samt at der mange gange skal oprettes en ny gruppe i sikringsskabet.
ev elmand 26905 7480 13-04-2019 23:32 Har der været elkomfur tidligere kan denne også tilsluttes uden problemer. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
S. Fabrin 16908 4400 13-04-2019 23:44 Som vel også mange gange betyder at der må en elektrikker ind over og trække nye kabler frem til kogepladen, fordi at de gamle ikke er beregnet til det høje strømtræk, samt at der mange gange skal oprettes en ny gruppe i sikringsskabet. Hvis der har været et komfur tilsluttet i forvejen, kan det nye komfur også tilsluttes. Sæt et billede af den gamle tilslutning og et billede af tilslutningen på den nye kogeplade ind, så får du en anvisning. fase
