50 amps sikring TIL Miele kogeplade
Hi jeg har købt en miele 4 zone  Kogeplade
Der er på 9200 W full loade dette kræver en 50 amps sikring ifølge miele
Kan dette være korrekt
Skal den kun have 230V? Ved 1 fase (230V) vil mærkestrømmen være ca. 40A! Ved 3 faser(400*kvadr(3)) vil den ca være 13,5A pr. fase.
 Certificeret Statiker
Din kogeplade skal selvfølgelig tilsluttes 3 faser og dermed en 16A gruppe. Tage et billede af tilslutningsdiagrammet, så får du en anvisning på, hvordan det skal gøres.
Som vel også mange gange betyder at der må en elektrikker ind over og trække nye kabler frem til kogepladen, fordi at de gamle ikke er beregnet til det høje strømtræk, samt at der mange gange skal oprettes en ny gruppe i sikringsskabet.
Har der været elkomfur tidligere kan denne også tilsluttes uden problemer.
 Hvis der har været et komfur tilsluttet i forvejen, kan det nye komfur også tilsluttes. Sæt et billede af den gamle tilslutning og et billede af tilslutningen på den nye kogeplade ind, så får du en anvisning.
