Loftsolvarmer til gulvvarme???
Kom lige på en ide, har ingen ide om det rent faktisk kan lykkes, eller om omkostningerne er for store i forhold til udbyttet, håber i kan byde ind med noget viden.
Kort fortalt, tænkte jeg om man kunne lave en meget stor solluftvarmer, her tænker jeg 8-10m2 på sydsiden af et skur på ca 24 m2, bruge automatikken fra et par mindre solluftvarmere, så den drives at solceller, og de sensorer de har, også blæse luften ind i skuret, igennem nogen store diameter jernrør(måske 20 stk af 50 mm i diameter, som ligger lige under betongulvet i et sandlag, oven på isoleringen, eller flere rør af mindre diameter, støbt ind i gulvet, også kommer luften ud i rummet igen på den anden side af gulvet, så solluftvarmeren så at sige opvarmer gulvet samt restvarmen fra luften kommer ud i rummet og levere udluftning, også ryger ud igen ved nogen udluftningsriste.
Er ideen helt hen i vejret, altså det er ikke meningen den skal kunne holde skuret opvarmet vinteren igennem, det kan det helt sikkert ikke, det vil også være perioder hvor solen slet ikke skinner, men kan det holde det frostfrit, 90% af tiden, og resten af tiden må der jo være en anden form opvarming, evt en lille elradiator..
hvad siger i?
Der kan ikke optages ret meget varme i luft , derfor bruger man vand som varmemedie.......
Mvh S.H.
Hvis du blæser varm luft gennem nogle rør i dit gulv, kommer gulvet til at virke som akkumulator for varmen, så hvorfor ikke bare prøve det.
S. Fabrin skrev den 11-04-2019 21:01:40
 Netop, så en dejlig solrig februar dag, kan det varme gulvet lidt op, måske bare 3-4 grader, med lidt held 7-8 grader,  så det kan holde skuret frostfrit om natten, flere dage i træk med solrigt vejr kan gulvet måske holde skuret frostfrit i 2-3 dage efter selvom solen ikke skinner særligt.
karl smart skrev den 11-04-2019 20:53:31
 jeps og vand havde også været smartere, men koster nok også 3-4 gange så meget, også tager det lang tid at hive investeringen hjem.
Luft kan ikke flytte meget varme, men hvis luften(pga en meget stor solfanger) der løber gennem rørene er f.eks 40 grader, og det virker i 6-8 timer i løbet af dagen burde det komme lidt varme i de rør, man kunne evt dele solfangeren i 2, så den ene del recirkuleret varmen fra rummet gennem solfanger igen, og på den måde opvarmer luften endnu mere..
Så ville jeg foretrække en simpel solfanger, f.eks. en sortmalet gammel radiator som forbindes som et almindeligt gulvvarmeanlæg. Selvfølgelig frostvæske i vandet.
