Christian M skrev den 11-04-2019 21:07:03
Kan man selv justerer vandhøjden, eller hvordan virker den mht vandstand?
Du kan se den niveauvippe er monteret med en stump ledning, og på toppen af pumpen er der en "rille" som ledningen kan presses ind i. Det giver dig mulighed for at justere hvor højt flyderen skal op i vandet inden pumpen starter.
Men som Fabrin skriver, er det vigtigt at der er plads til at flyderen/pumpen frit kan bevæge sig.
Jeg har en 8mm gevind stang siddende på tværs et stykke nede i brønden, og i den har jeg hængt en kæde som pumpen hænger i (og ikke i ledningen). Så kan jeg undgå at pumpen står på bunden (og får mere skidt i filteret), samt at den aldrig rører kanten af brønden, men hænger frit.
Ja, jeg har trukket et elektrikkerrør ind i huset, og sat en afryder, da jeg lavede brønden, så jeg kan tænde og slukke for strømmen til pumpen. Det har også den fordel at der ikke er nogen elektrisk samling i brønden, der jo sådan set er udendørs.
