Oliefyret har ikke olie i glasset?
Halløj...
mit fyr driller, og nu kan jeg se der ikke er olie i glasset? Løb tør i går da jeg ikke kan måle, men har fået fyldt på i dag?
Any one der kan hjælpe??
Oliepumpen skal udluftes. Er det en tank over jorden kan olien selv flyde ind i pumpen hvis du åbner luftskruen. Se denne https://www.youtube.com/watch?v=bacRnt7S2Kc
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Den er gravet ned?
Hvad gør vi så?🤔
lidt forskelligt fra fyr til fyr, men normalt er det nok at løsne dyserøret og lade den pumpe. giv den en lille pause efter 3 forsøg. ellers sidder der nok en luft skrue på pumpen også, men det kræver et billede af dyret
Har selv lige været løbet tør for olie, har ellers automatisk levering, men et eller andet gik galt.
Har også en jordtank, fyret startede efter en 3-4 forsøg, uden nogen form for udluftning.
1000 tak for hjælpen. Vildyret køre igen👍🙏
