Overgang fra kobberrør til pex rør i forb. med gulvvarme
Jeg skal have lagt gulvvarme i et badeværelse. I den forbindelse skal der ske en overgang fra kobberrør til pex. Jeg har prøvet at google lidt, men er i tvivl, hvilken fitting man skal anvende? Kompressionsfitting? Klemringsfitting? Kobberrørene er 15 mm. og jeg regner med, at jeg skal bruge 20 mm pex.
På forhånd tak :)
Du skal bruge kompressionsfittings og støttebøsning til dine kobberrør. Til pex-rørene skal du bruge pex- overgange. Du kan så vælge kompressionsfittings med 1/2" nippel og pex-overgange med 1/2" muffe (eller omvendt).
OK det vil jeg gøre - tak for svaret
du behøver ikke støttebøsning til hårde kobberrør, og du kan sagtens bruge pex med kompressionsfittings med de samme skæreringe som til kobberrør, men til pex skal du bruge støttebøsning
ALB: hvilke fittings har du fundet der passer til 20 mm pex og 15 mm kobber? Eller samler du et par ting?
