Opsætning af gipsplader i badeværelse
Hej LDS'ere
Jeg skal have sat gipsplader op på badeværelset, har sat regler op og gulvet bliver genbrugt fra det gamle badeværelse.
Skal pladerne ned og stå på beton gulvet eller skal det hæves 5 mm for at få det tæt? Hvis hæves 5 mm, hvordan laver jeg så en samling mellem gips og beton?
Der kommer selvfølgelig vådrumsmembran på.
Mvh Allan
Allan
Du skal vel armere alle hjørner og samlinger med armeringsstrimler, som sættes i kopiøse mængder membranmasse. Det er nok hip som hap om du har mellemrum - men jeg tænker at et lille mellemrum er bedre til at sikre, at du får armeringsmasse ind i samlingen.
Mvh Troels
Det der er vigtig er at gips plader på ingen måde kan bevæge sig i forhold til gulvet. Så kan man fastgøre en lægtestump til gulvet og til lægter så får du en meget stabil konstruktion.
Jeg tror ikke det har betydning at der kommer gummimembran ind imellem gulv og plader. Det er armerings strimler der skal limes fast til begge materialer med gummi massen.
