Radiatorer larmer
9800x9800
9800x9800
Postnr: 2650
9800x9800 9800x9800
Hej!
Efter vi har fået naturgasfyr er nogle af vores radiatorer begyndt at larme.
Det er især når temperaturerne skifter, så siger de denne her lyd on/off i omkring 14 dage, hvorefter det stopper. Så går der noget tid, og der kommer en periode igen. Højt nok til at det kan være ret så generende.
Lyden er denne: https://soundcloud.com/ppoosshh/naturgasfys
Det er kun i ét rum at radiatorerne larmer. Det er de første radiatorer efter fyret. I de andre rum kan man kun ane lyden hvis man ligger øret helt tæt op af radiatoren. Det er det eneste rum hvor vi har synlige messingrør monteret i plasticholdere. Det virker ikke som om at rørene vibrerer.
Er der nogle der har en idé om hvordan man kan løse dette problem? :)
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det kan være radiatoren der bevæger sig i holderne. Et stykke gummi som mellemlæg vil sikkert hjælpe. Det kan også være rørholderne som er synderen. Prøv at løsne skruerne i selve "rørklemmen" lidt. Eller en murgennemføring der "gnaver" i rørene.
Kontorhåndværkeren
Kontorhåndværkeren
Postnr: 8930
Kontorhåndværkeren Kontorhåndværkeren
Det er desværre et kendt problem med de højtudnyttende gaskedler. Der er meget lidt vand i dem, og når der kommer kold retur vand tilbage til den trækker stålet i veksleren sig sammen, og udvider sig igen når den varmes op. Der er flere løsninger, den nemmeste er at der monteres en lille shunt mellem fremløb og retur på kedlen...det går lidt ud over kondenseringen, men det kan næppe måles på gasforbruget. Alternativet er at der monteres en lille akkumuleringstank på ca. 50 - 100L
Mjølner
Mjølner
Postnr: 2000
Mjølner Mjølner
klassisk "rørbanken". som kontorhåndværkeren skriver, der er en lille vandmængde der kører stejlt op og ned i temperaturen.
Det kan udgås ved at nedsætte regulatorens Kp og forlænge I tiden. Eller sætte en buffertank ind.
Du har vel ikke sådan nogle elektroniske termostater eller medbeboere der hele tiden skruer op og ned?
9800x9800
9800x9800
Postnr: 2650
9800x9800 9800x9800 Trådstarter
Mange tak for jeres hjælp! Vender tilbage hvis der kommer nyt/en endelig løsning.
  1. Radiatorer der larmer (parcelhus m.gasfyr)
    Fyr og opvarmning
  2. radiatorer
    Lav-Hus
  3. Mine radiatorer larmer
    Lav-Hus
  4. Klikken/knitren i radiatorer
    Fyr og opvarmning
  5. Radiatorer suser konstant
    Fyr og opvarmning
