Digital antenne
Lauhansen
Lauhansen
Postnr: 8700
Lauhansen Lauhansen
Hey.
Vores antenne på taget af vognen skal skiftes.
Jeg aner intet om antenner overhovedet, har fået af vide at nogle skal forsynes med 12V også.
Er der nogen der kan anbefale god og gerne billig digital antenne der IKKE skal have 12V ?
Den skal monteres på en antennestang over taget.
På forhånd tak og god camping :)
 The day you quit is the day you lose.
optisana
optisana
Postnr: 5471
optisana optisana
Prøv at gå ind på AV-Expertens hjemmeside.
bh
kurta
kurta
Postnr: 4800
kurta kurta
Problemet er, at dem som ikke skal bruge strøm, er nogle store fætre, som ikke er egnet til en campingvogn, som kører rundt.
F.eks. denne type
https://www.av-cables.dk/udendoers-dvb-t/triax-digi-14-lte-dvb-t-antenne-14-elementer.html?gclid=CjwKCAjwhbHlBRAMEiwAoDA341SmG1rozNUC7FnMUm47p4bdGnFPaNJQCsV-pQjeUg2T9u9EQVTY2BoCz-MQAvD_BwE
De fleste med campingvogn køber en antenne i stil med denne
https://www.av-cables.dk/udendoers-dvb-t/triax-ufo-150-lte-dvb-t-dab-design-antenne.html?gclid=CjwKCAjwhbHlBRAMEiwAoDA341XeCFs9JCOHtK0Hud72GxlFnCS5xCFw-hfFKuD7ExO46w7gb7FRhhoCgdsQAvD_BwE
Kan også købes hos Harald Nyborg. Den skal bruge 5 volt via antennekablet for at virke, og mange tv sender faktisk de 5 volt ud, så den umiddelbart kan bruges.
Hvis ikke den fødes via antennekablet, skal der en ekstern strømforsyning til. Det er sådan en fætter her
https://www.harald-nyborg.dk/p6343/triax-stroemforsyning-ufo-150
Den leverer 12 v til antennen, men skal bruge 220 v, som den så laver om til 12 v.
Du har vel 220 v i vognen, da du jo skal slutte tv.et til strøm, så derfor kan du også strømføde denne strømforsyning.
Denne antenne dækker i øvrigt også flere områder end en gammeldags, da den kan modtage alle signaler, herunder også dab hvis man har brug for det.
Kurt B. Andersen
  1. Digital antenne.
    Lyd & Billede
  2. dvb-t antenne hvilken en
    Lyd & Billede
  3. Udvendig digital antenne
    Lav-Hus
  4. Digital tv-antenne
    Lyd & Billede
  5. Antenne
    Belysning
