Brugsvand til havekøkken
Jeg skal trække brugsvand til mit havekøkken i slange langs gavlen på mit hus. Længden er cirka 15 meter. Hvilke overvejelser skal jeg gøre mig mht nedgravning/isolering? Hvor tit skal vandet udskiftes i slangen for ikke at være sundhedsskadeligt? På forhånd tak
Der er ikke særlige krav m.h.t. ned gravning. Det vil alligevel fryse hvor det kommer op fra jorden. Skal du undgå det må der være en stophane ned i jorden med en tømmehane.
Hvis du kun tænker på koldt vand så er der ikke nogen sundheds risiko. Jeg ville nok lade vandet løbe et par minutter første gang om foråret så undgår du "gammel lugt"
Der hvor problemet kan opstå med legionella er ved det varme vand hvis det ligger under huset ved en temperatur på 30-40 grader /(gulvvarme) OG det ikke bliver brugt af mindst 1 gang ugenligt.
