Afmontering af planlimet vask
Jeg er ved at renovere køkkenet i vores nykøbte hus.
Bordpladen skal skiftes - men vasken vil jeg gerne beholde. Den er i stål (eller lignende materiale) og er planlimet.
Den er enten limet eller fuget fast (har fjernet klemmerne). Har forsøgte at lire en skruetrækker ind under, men uden helt.
Har I nogle foreslag til hvordan jeg kan fjerne vasken uden at lave buler i den?
Eller bør jeg bare give op og punge ud for en ny? :)
Du kan starte med at fjerne for- og bagstykke af bordpladen ved vasken. Det må kunne saves over med en multicutter. Så har du langt lettere ved at løsne vasken.
Og så varme ned på kanten af vasken. Det kan gøres med en el varmepistol med moderat varme og husk tålmodighed så varmen får lov at fordele sig . Men det er klart at det er lettere når bordpladen er skåret i stykke så man kan tage en side ad gangen.
Vil arbejdet med varmepistolen ændre farven på metallet?
LÆS moderat varme.
Det skal ikke varmes op til mere end 70 - 80 grader, så begynder limen at blive blød. Og tålmodighed så den er blød hele vejen rundt.
Jeg vil tro at du skal op på 4 - 600 grader før metallet ændrer farve.
Hvis du er i tvivl om du kan styre varmepistolen kunne du prøve med kogende vand - som skrevet, skær pladen i bidder og øs vandet. Burde varme uden at misfarve.
Hvis du har et fyr der kan skrues op til 80-90 grader kan det gøres med bruseren
