Valg af ventilation til badeværelse
mbaadk
mbaadk
241 9230
Hej Alle
Jeg er ved at renover badeværelse, og skal til at vælge ventilation. Meeen jeg syntes ikke at jeg har heldet med mig. Jeg søger en ventilator hvor motoren sidder på loftet og er styret med hydrostat samt timer.
Nogle bud på sådan en løsning??
Hilsen
Michael ** Elsker mit skæve hus **
10 svar
Hvis det skal være simpelt, så vil jeg foreslå en kanalventilator som f.eks. kan placeres på loftet.
Silas
Silas
766 København
Vi har en Duka, med hydrostat og timer til at justere efterløb. Sidder lige over badet og puster ud af en taghætte. Fungerer fint
mbaadk
mbaadk Trådstarter
241 9230
@søren er du bekendt med nogle bestemte brands som kan anbefales, og hvad med hydrostat? Jeg har kigget på LK's hydrostat.
Hilsen
Wezio
Wezio
1776 4040
Det hedder en hygrostat, ikke hydrostat
Jeg har lavet nøjagtigt samme setup på vores to badeværelser. Jeg har monteret en kanalventilator på loftet, som aktiveres af en vægmonteret hygrostat, som der er placeret på hvert badeværelse. Jeg har dog ikke timer på, ventilatoren kører indtil luftfugtigheden er nede på det ønskede niveau.
Kanalventilatoren har to hastigheder, men for at gøre det så lydløst som muligt, er den sat på laveste hastighed, som er mere end rigeligt, sammenlignet med en traditionel badeværelsesventilator.
mbaadk
mbaadk Trådstarter
241 9230
hehe, så bliver det en hygrostat Hvad har du sat op af dele, producent?
Hilsen
Wezio
Wezio
1776 4040
Hygrostat (jeg valgte den med skjult drejeknap, så børnene ikke piller)
https://www.elsag.dk/hygrostat-til-vgmontering-indvendig-skjult
Kanalventilator:
https://www.billigvvs.dk/Ventilation-Klima-Ventilationsroer-Fittings-Kanal-tagventilatorer--Duka-EL100TT-Kanalventilator-Oe100-mm-hvid-plast-1001122.html
Jeg har LK hygrostrat, den er nok pænere, men den koster en mindre formue, og så er jeg netop startet dialog med dem, så jeg kan få fundet ud af, om det virkelig kan passe at luftfugtigheden er nede på 40% så hurtigt, dér hvor jeg har placeret den.
Den nemme løsning er at montere er DUKA S7 og evt. stille den på program 2:
https://dukaventilation.dk/produkter/ventilatorer-styringer-og-tilbehoer/duka-s7
Jeg har gjort det i begge mine sommerhuse!
DEt er en nærmest lydløs løsning (jeg bruger dog høreapparater :-))
mbaadk
mbaadk Trådstarter
241 9230
@orla Duka har jeg også kigget på, men kun deres udsugningsventil hvis der skulle laves en kanalventilator.
@wezio Den hygrostat fra elsag.dk ser fin ud, hvor har du placeret den i forhold til brus?
Hilsen
  1. MEGET støjsvag ventilator til badværelese???
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Ventilation badeværelse
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Ventilation badeværelse
    Lav-Hus (10 svar)
  4. Ventilation på badeværelse
    Lav-Hus (17 svar)
  5. Ventilation på badeværelse
    Lav-Hus (17 svar)
  6. Ventilation i badeværelset
    Lav-Hus (2 svar)
  7. Badeværelses ventilation
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Ventilation på badeværelse
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Ventilation badeværelse
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Ventilation i badeværelse
    Lav-Hus (1 svar)
Populært lige nu
  1. Hvor bliver alle pengene af???
    Over hækken (læst 1993 gange)
  2. Små hakker i bredpsartel
    Lav-Hus (læst 201 gange)
  3. Nedrivning af mur
    Lav-Hus (læst 585 gange)
  4. Er denne nulling korrekt?
    Belysning (læst 1570 gange)
  5. Refleksiv isolering bag kælderradiator
    Lav-Hus (læst 3532 gange)
  6. Påtrængende reklamer
    Om Lav-det-selv (læst 706 gange)
  7. Gulvvarme med konstant varme?
    Fyr og opvarmning (læst 11442 gange)
  8. Muret pejs skal omforandres
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  9. Afregning gas
    Fyr og opvarmning (læst 458 gange)
  10. Træpiller- Lav-dem selv?
    Grøn energi og sparetips (læst 93467 gange)
