Valg af ventilation til badeværelse
Hej Alle
Jeg er ved at renover badeværelse, og skal til at vælge ventilation. Meeen jeg syntes ikke at jeg har heldet med mig. Jeg søger en ventilator hvor motoren sidder på loftet og er styret med hydrostat samt timer.
Nogle bud på sådan en løsning??
Hilsen
Michael ** Elsker mit skæve hus **
10 svar
Hvis det skal være simpelt, så vil jeg foreslå en kanalventilator som f.eks. kan placeres på loftet.
Vi har en Duka, med hydrostat og timer til at justere efterløb. Sidder lige over badet og puster ud af en taghætte. Fungerer fint
@søren er du bekendt med nogle bestemte brands som kan anbefales, og hvad med hydrostat? Jeg har kigget på LK's hydrostat.
Hilsen
Det hedder en hygrostat, ikke hydrostat
Jeg har lavet nøjagtigt samme setup på vores to badeværelser. Jeg har monteret en kanalventilator på loftet, som aktiveres af en vægmonteret hygrostat, som der er placeret på hvert badeværelse. Jeg har dog ikke timer på, ventilatoren kører indtil luftfugtigheden er nede på det ønskede niveau.
Kanalventilatoren har to hastigheder, men for at gøre det så lydløst som muligt, er den sat på laveste hastighed, som er mere end rigeligt, sammenlignet med en traditionel badeværelsesventilator.
hehe, så bliver det en hygrostat Hvad har du sat op af dele, producent?
Hilsen
Hygrostat (jeg valgte den med skjult drejeknap, så børnene ikke piller)
https://www.elsag.dk/hygrostat-til-vgmontering-indvendig-skjult
Kanalventilator:
https://www.billigvvs.dk/Ventilation-Klima-Ventilationsroer-Fittings-Kanal-tagventilatorer--Duka-EL100TT-Kanalventilator-Oe100-mm-hvid-plast-1001122.html
Jeg har LK hygrostrat, den er nok pænere, men den koster en mindre formue, og så er jeg netop startet dialog med dem, så jeg kan få fundet ud af, om det virkelig kan passe at luftfugtigheden er nede på 40% så hurtigt, dér hvor jeg har placeret den.
Den nemme løsning er at montere er DUKA S7 og evt. stille den på program 2:
https://dukaventilation.dk/produkter/ventilatorer-styringer-og-tilbehoer/duka-s7
Jeg har gjort det i begge mine sommerhuse!
DEt er en nærmest lydløs løsning (jeg bruger dog høreapparater :-))
@orla Duka har jeg også kigget på, men kun deres udsugningsventil hvis der skulle laves en kanalventilator.
@wezio Den hygrostat fra elsag.dk ser fin ud, hvor har du placeret den i forhold til brus?
Hilsen
