Moderne pudsemetoder
DHL
DHL
DHL DHL
Er der nogen, der kan forklare mig en ting omkring moderne pudsemetoder?
I den tradiotinelle pudse metode har man 2-3 lag, hvor man bruger den mest grovkornet inderst. På den måde kan fugt vandre udad pga Kapillærkraften. Det giver sådan set rigtig god mening.
Men i moderne pudsemetoder virker det som om, der ikke tages højde for dette.
F.eks. når man pudser med armeringsnet. Så er det typisk den samme puds i begge lag.
Eller når man bruger hæftemørtel som det inderste lag. Hæftemørtel som f.eks. Weber multi 280 er så vidt jeg kan forstå meget finkornet.
Hvordan kan fugt vandre udad med denne type pudsemetoder?
Mjølner
Mjølner
Postnr: 2000
Mjølner Mjølner
Der er forskel om man bruger funktions- eller receptmørtel.
De klassiske metoder baserer sig på receptmørtel. Du få at vide hvad det er og skal huske læretiden for at vide hvad den kan og hvordan det anvendes.  Vi har nogle tusinder års erfaring i disse recepter.
Funktionsmørtel er noget andet. Du få ikke at vide hvad det er, men fabrikanten lover en ydeevne  ved korrekt anvendelse. Alt efter funktion har du silikone, skumpartikler, sæbe, flyveaske, silikater, porøst tilslag.... det kræver lidt mere end bare HF i kemi at kunne følge med hvordan det er tænkt at skulle virke.
Nogle af disse funktionsmørtler har ikke været på markedet i 10 år.
DHL
DHL
DHL DHL Trådstarter
Ok, mange tak for svaret
