Fix måde at se om det er samlet på A eller B måden?
MartinG
MartinG
156 4360
Jeg er ved at samle noget netværk, er der nogen der ved, på en fix måde hvordan jeg kan se på det resterende netværk, om det er samlet på A eller B måden ?
Tænker at ville invester i et LAN Netværkstester Basic
https://www.avxperten.dk/netvaerkstester/lan-netvaerkstester-basic.asp
hvad er farver der bruges til A eller B?
Martin G.
Går og roder med lidt af hver : -)
24 svar
Du burde kunne se farvekoder på både A & B på siden af din connector....
MartinG
MartinG Trådstarter
156 4360
Hej  Imaster
ja men bliver alle 8 leder ikke brugt mon?
Wezio
Wezio
1494 4040
Jo, alle otte ledere bruges.
Men du kan se på siden af connecteren, hvilke farver der skal bruges. Du kan se det på dine billeder.
De brune og blå par er placeret ens i både A og B, men det orange- og grønne par bytter plads alt efter om det er A eller B.
MartinG
MartinG Trådstarter
156 4360
Gregeren
Gregeren
3061 2830
Som udgangspunkt skal du samle dit stik efter A metoden.
Du behøver ikke andet dokumentation end farvekoden på hver side af stikket. Der er farve og plads til alle ledere.
Elektronikteknikeren
MartinG
MartinG Trådstarter
156 4360
Wezio :
Ja alle skal bruges,  jeg har lavet et par nye billeder
5 = Blå og brun skal på nr. 7 Eller hvad?
Hvis jeg har sat numrene rigtig?
Hilsen Martin
MartinG
MartinG Trådstarter
156 4360
Gregeren :
Det tænker jeg også, har dog hørt at det skulle være lige meget med a eller b bare at de er samlet ens i begge ender?
Wezio
Wezio
1494 4040
Ja, de forskellige ledninger skal være placeret ud fra deres respektive farver, når connectoren er “klappet sammen”.
Det er ligegyldigt om du samler efter A eller B, så længe den anden ende er samlet på samme måde.
jenshøj
jenshøj
2412 4800
Prøv at se denne video, som viser hvordan det monteres:
https://www.youtube.com/watch?v=x5Sk2xpc3rc
ev elmand
ev elmand
13722 7480
Lederne lægges ned i plastlåget, i den slidse som farven er vist ved ( ikke direkte ned i metalklemmer). 4 leder til den ene side og 4 til den anden side. plastlåget lukkes ned og lederne rammer i metal klemmerne. Det er i øvrigt små knive som skærer sig igennem isolering og giver derved forbindelse.
m.v.h. Erik
Lignende indlæg Forbedret
  1. Termostat følehoved sidde fast
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  2. Renovering af travertin vindueskarm efter afmærkninger
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Udskiftning lås, køkkendør/bagtrappe
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Montering af ledninger på motorværn danfoss ct10-b
    Værktøj og maskiner (20 svar)
  5. Varenummer på Lyskilde eller en produktbeskrivelse (Cosna)
    Belysning (8 svar)
  6. Sonoff eller lignende
    Belysning (10 svar)
  7. 230mm skiver til vinkel sliber
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  8. Hvad hører til hvad :D
    Belysning (8 svar)
  9. Brug af samlemuffer i en kanal?
    Lav-Hus (21 svar)
  10. Hvad er dette?
    Lav-Hus (2 svar)
