Indvendig træbeklædning på gasbetonvæg
I en tilbygning i gasbetonblokke fra 70'erne vil vi gerne opsætte nogle træpaneler indvendigt f.eks. i krydsfiner for at skjule den grimme gasbetonvæg, men jeg er lidt nervøs for, at der bliver dannet skimmel bag træbeklædningen. Det er en ren kosmetisk operation.
Da vi købte hus ville ejerskifte ikke dække evt skimmel bag træbeklædning på gasbeton. Så tænker det er risky
Mvh. Christian M
Hvis der ikke er nogen isolering i din mur, ville det være oplagt med indvendig isolering. Det er vigtigt først at få fjernet alle organiske materialer - det er dem der giver skimmel. Og så en tæt dampspærre.
Eller isolere indvendigt med 50 mm papiruldbatts. I stedet for dampSPÆRRE, kan du få en dug, der tillader luft at trænge igennem.
Indvendig isolering er langt mere kritisk end udvendig isolering. Derfor er en tæt dampspærre et must for at undgå skimmelsvamp.
