Du bygger en ramme af f.eks. 70mm reglar, med en diagonal tværstiver.
Så beklæder du den ene side med filt eller kraftig stof, den hæftes med hæftepistol uden på rammen. Læg den på gulvet med filten nedad, fyld mellemrumet med rockwool/stenuld. Luk oversiden af med endnu et lag filt eller stof.
Rejs konstruktion op efter montering af møbelhjul på bundregel.
Lim/stryg en strimmel stof, evt i kontrastfarve på ydersiden af rammen for at dække hæfteklammer. Alternativt kan man påskrue nogle alu dæklister, hvis de skal have et lidt mere high-tech look.
Færdig arbejde.
