Når du har så små opgaver i beton skal du ikke bruge støbemiks. Og det blandes ikke med yderligere sand. Støbemiks er en færdigblandet hvor sten og sand er blandet.
Du skal bruge ren støbesand og cement. Forholdet er 4 - 1 Det er det man kalder slidlags beton, så til så lille en opgave kan det nok gå at købe 1 - 2 sække f.eks. Weber slidlags beton som så kun skal tilsættes vand. De flader der skal støbes på, vaskes af umiddelbart før, både så de er rene for støv og lidt våde.
Din fremgangs måde for overligger er ok. Du kan dog godt risikere at der falder yderligere et par sten ud længer op. Hvis du f.eks. bruger lilel borehammer med 8 mm bor til et fjerne mørtelen imellem stenene så er det mere skånsom end håndmejsel. En stiksav er også rigtig god.
Du skal købe bakkemørtel i f.eks. 500 l big bags. Det er langt det billigste ved større opgaver. Skal du umiddelbart gå videre med tilbygning kan det måske bedre betale sig at købe en bilfuld der tippes på pladsen. Så skal du dog både have presenning under og tæt over så det ikke udtørrer for dig. Bigbags lukkes også hver dag for udtørring.
Hvis det er et gammelt hus så er der næsten ikke brugt cement i mørtelen. Det er nok 30 : 1
Er det nyere hus så kan det være 19 : 1 når du blander efter volumen mål. Det sidste som 26 : 1 hvis du blander efter vægt forhold.
Ifølge Ålborg Portland beregner så er det passende til ikke bærende indvendige vægge samt indvendig pudseopgaver.
