Anbefaling af robotplæneklipper
Wezio
Wezio
1719 4040
Efter tre sæsoner med min Robomow MS1000 robotplæneklipper, kan den desværre ikke mere, og nu hvor garantien er udløbet bliver reparationerne alt for høje i forhold til at købe en ny maskine.
Jeg står derfor for at skulle købe en ny robotplæneklipper, men er lidt i tvivl om hvilken det skal være (alt andet end Robomow   ).
Jeg har bl.a. haft lidt kig på robotplæneklipperne fra Gardena og Worx, men hører meget gerne jeres erfaringer. Det må helst gerne være en robotplæneklipper der også kan klippe langs kanterne, ligesom Robomow kan.
Min plæne er på ca. 400m2 og robotplæneklipperen skal kunne klippe i to zoner, da den skal rundt om huset for at klippe i forhaven.
På forhånd tak.
32 svar
speddy
speddy
387 7430
Det var ikke lang levetid🤔
Må man spørge hvad det er der ikke kan mere?
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Wezio
Wezio Trådstarter
speddy skrev den 27-03-2019 19:11:00
 Jeg har fået skiftet først venstre hjulmotor efter 1. Sæson.
I 2. Sæson røg den højre hjulmotor. Efter meget besvær sendte Robomow en ny.
I 3. Sæson går displaymodulet. Den vælger jeg at leve med, da maskinen også kan betjenes via app.
Nu er hovedprintet muligvis stået af. Så i alt er der reparationer nu for ca. 3000-4000 kr. Bare i reservedele.
NielsChr
NielsChr
722 2610
Jeg har en husqwarna 430x, en super lækker maskine som bare køre uproblematisk - ingen reperations udgifter på de 3 år jeg har haft den. det var også et krav fra min side at den skulle kunne remotes via internet da det er en maskine som køre i sommerhuset (1600 m2 grund ca 800 m2 græs). Virkelig nice at få at vide hvis/når den køre fast eller andre problemer (jeg har bygget terresse/gravet jord og her har jeg nogle gange lavet nogle utilsigtedee fælder som den er havnet i),  og nedfalds æbler er den heller ikke glad for.
Bortset fra det køre den som den skal og holder plænen pæn - og den er meget støjsvag, så man skal lede efter den i haven...
Maskinen kan klare større plæne, men ved at den er overdimmentioneret kam den holde flere pause - dvs den skal i højseson 'kun' køre i 2x2 timer hver dag og kan køre mindre i yderperioder.
Hvis jeg skulle vælge i dag vill jeg tage et kig på den nye maskine fra ryobi - den har udskifteligt litium batteri som også passer i deres øvrige 36v serie af have maskiner - dertil kulfri motore og app som kan styre klippe højde. Hvis det er til helårs huset er app nok ikke så kritisk. Så vidt jeg kan se minder den en del om husqwarnaen i opbygning og koster noget mindre.
Den kan i øvrigt monteres med en side klipper så den går helt til kanten...
jthyge
jthyge
581 8543
Jeg har 2 Worx M800 kørende i vores have. De fungere upåklageligt. Modellen er udgået i år, men jeg har været meget positiv overrasket over Worx.
Jeg er også meget tilfreds med vores Worx. Klarer 800 m2 græs og finder selv om i baghaven via smal passage på 1 m bredde. Ingen reparationer selvom den har kørt hver dag i 2,5 sæson.
Wezio
Wezio Trådstarter
Tak for input. Kan de nævnte maskiner klippe kanter, dvs. Køre rundt langs/ovenpå kantledningen og klippe græsset?
jthyge
jthyge
581 8543
Ja, worx gør. Nogle af modellerne har tilmed kantklip, som gør at den klipper meget tæt ind til kanten. Knivene sidder langt til højre, ikke midt på.
NielsChr
NielsChr
722 2610
ryobi har en decideret ‘saks’ som sættes på siden (ekstra udstyr) den klipper helt til kant.
jeg vil dog forvente at det kræver en plæne som ligner en golfbane.
husqwarna klipper et bestemt antal cm ind over ledning og det sker meget præsist (kan programmeres +/- hvor mange cm man ønsker)
den kant den efterlader er helt lige og flugter ledningen - dvs en skarp linje som klippes.
ved f.eks. roden af træer kan man 1-2 gange om året klippe efter, men det bliver aldrig rigtig højt helt inde ved roden.
i øvrigt kan det i f.eks. sommerhus være nødvendigt 1 gang om året når sesson starter manuelt klippe alle kanter da andre ting (brændnælder, hyldebær, buske mm) vokser ind over græsplænen - de skal holdes tilbage hvilket et barberblad ikke formår...din tidligere robomow var nok en undtagelse på det punkt da den har nogle kraftigere rotore.
Wezio
Wezio Trådstarter
jthyge skrev den 27-03-2019 19:59:04
Hvor stor er din have? Og hvorfor har du valgt at have to kørende, frem for én maskine, der kan håndtere store arealer?
Wezio
Wezio Trådstarter
Er der noget om, at Gardenas robotplæneklippere skulle være fuldstændig identiske med Husqvarnas?
Der er yderligere 22 indlæg i tråden.
x
  1. Robotplæneklipper hjælp
    Lav-Have (13 svar)
  2. Robotklipper
    Lav-Have (4 svar)
  3. Robotplæneklipper
    Lav-Have (11 svar)
  4. Hvilken Robotplæneklipper m/u kantafgrænsning
    Lav-Have (17 svar)
  5. Vurdering af robotplæneklipper?
    Lav-Have (6 svar)
  6. Robotplæneklipper - automatkk
    Over hækken (6 svar)
  7. Robot eller havetraktor - hvad ville du vælge?
    Lav-Have (16 svar)
  8. Robotplæneklipper i for- og baghave
    Lav-Have (2 svar)
  9. Robotplæneklipper
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  10. Robotklipper - energiforbrug..
    Over hækken (23 svar)
Populært lige nu
  1. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1635 gange)
  2. Hvad hedder sådan et slutblik? Sternbræt
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  3. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1699 gange)
  4. Erfaring med armert beton søges ?
    Lav-Hus (læst 464 gange)
  5. Åbning af nyt Velux vindue før montage.
    Lav-Hus (læst 1404 gange)
  6. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2499 gange)
  7. Tynd og billig bordplade til køkken
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  8. Lys flimrer i hele lejligheden ?
    Belysning (læst 181 gange)
  9. Bruge stationær pc til streaming af dr.tv
    Lav-Computer (læst 2952 gange)
  10. Lovlig installation - vvs ?
    Lav-Hus (læst 243 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
