Miele W 3240 Vaskemaskine
PalleLJ
PalleLJ
PalleLJ PalleLJ
Vi har en Miele W 3240 Vaskemaskine, der blinker for vandtilførsel.
Har renset begge filtre på vandindtag, der dog ikke var stoppede.
Maskinen tager vand ind, med normalt vandtryk, men stopper ikke vandindtaget, og det ender med at der løber vand ud ved lågen.
Er der en der ved hvad her kan være galt. ??
Hilsen Palle
jensen55
jensen55
Postnr: 8981
jensen55 jensen55
trykkammeret er tilstoppet .Du skal have fronten af nede ved siden af varmelegemet sidder der en plast dims med en sort slange på.Den sidder i en gummipakning og en lås .tag låsen af og ryk plast dims ud og rens den og montere det hele igen og se om den ikke virker igen
SnowCrash
SnowCrash
SnowCrash SnowCrash
Som jensen55 skriver, er tilstoppet trykkammer det mest sandsynlige problem. Det kan dog også være den gummislange der løber fra trykkammeret og op til tryksensoren på printkortet der er faldet af i en af enderne. Hvis maskinen har været nede og ligge eller vandstanden har været usædvanlig høj, er det også muligt at denne slange er blevet tilstoppet og skal blæses igennem.
PalleLJ
PalleLJ
PalleLJ PalleLJ Trådstarter
Nu har jeg siderne og top af.  Kunne lige så godt rense de tykke gummislanger og gummibeholderen under sæbeskålen. Den tynde sorte gummeslange oppe fra printkortet sidder fint fast i begge ender, umiddelbart ingen reaktion om jeg puster eller suger i denne, er trykkammeret det lyse plasthus hvor denne slange ender ??    Har ikke taget fronten helt af, har ikke helt forstået hvordan den store grå gummitætning mellem tromlehus og front skal tages af og sættes på igen, skulle jo gerne være tæt efter adskillelsen.
SnowCrash
SnowCrash
SnowCrash SnowCrash
Ja, luftkammeret er det grå plastichus for enden af slangen. Det sidder fast i toppen med en rawplugh hvor "sømmet" i midten trækkes ud først, hvorefter hele plughen kan trækkes ud. I bunden er det blot fastgjort i kraven i gummipakningen.
Gummitætningen tages af ved at afmontere den låsering der sidder på ydersiden af maskinen, samlet med en fjeder i bunden af lugeåbningen. Derefter kan bælgen trækkes af fronten. Bemærk at den kan kræve lidt tålmodighed at få monteret igen, hvis det er første gang.
Husk at få den gule flap til nødåbning af lugen igennem det rigtige hul i trevlesi-huset før du samler fronten igen.
Hvis du umiddelbart kan blæse gennem den tynde gummislange tyder det dog ikke på at problemet er tilstoppet kammer, men når du nu er derinde kan du lige så godt tage den ud og rense.
Hvis du tager slangen af luftkammeret skal du passe på ikke at knække studsen, den er lidt skrøbelig.
PalleLJ
PalleLJ
Super!!!! , tak for svar begge to.  Hvor er det dog en simpel ting.
Er nu renset og samlet igen.
Spørgsmålet er bare om jeg nogensinde selv havde fundet det.
Hilsen Palle
jhb
jhb
Postnr: 6780
jhb jhb
Virker den så nu?
