Der er ikke noget der hedder "dumme spørgsmål her" Der kan forekomme dumme svar. Ingen nævnt ingen glemt.
Ud over stolper og lamelhegn skal du have 4 monterings beslag pr. fag, men de følger måske med hegns systemet.
Så skal du naturligvis have en spade / skovl og lodstok. Hvis dit skråner skal du vide noget om højde forskel til den anden ende. Denne højde divideres med antal fag du tænker skal sættes op. Nu ved du hvor meget hver enkelt fag skal løftes / sænkes i forhold til den forrige. på den måde kan stolper være lodrette / fagene vandrette og samtidig får du ens afstand op til bunden.
(Det kan se spøjs ud hvis plankeværket løber op af jorden efterhånden som du kommer nedad. )
Du graver de første 2 huller, og sætter beslag samt hegn på 2 stolper. Dette arrangement sænkes ned i huller og der fyldes lidt jord ned. Så stampes det godt med f.eks. en lægte et bræt eller en af de andre løse stolper, mere jord mere stampe o.s.v. . Når det står fast i lod og vater kan du gå videre med den næste. Grav et hul ad gangen og montere at fag ad gangen ( lidt under eller over den forrige hvis terræn skråner. )
