Beton gulv uden isolering... Hvordan og hvorledes
Hejsa,
Jeg har lige revet et eksisterende beton gulv op i en garage, for at udvide den og støbe nyt beton gulv. Men jeg er løbet ind i nogle spørgsmål som jeg ikke kan finde entydige svar på på nettet.
Jeg vil lave et støbt beton gulv uden isolering, hvor der kan køre en bil ind på, dvs 100mm beton med armering. Men hvad vil være en god ide under betonen. er det godt nok med grus eller vil det være bedst med kapilar brudende lag samt hvad med fugt spærrer.
i den gamle garage kunne man stille en spand, og der var en fugtig plamage under spanden dagen efter, det vil jeg gerne forhindre så jeg kan lave en epoxy overflade.
Gode råd er velkomne...
I de garagegulve jeg har lavet, har jeg lagt plastic under, hvilket bevirker, at jeg lige netop ikke får den optrækning af fugt som du beskriver. Jeg kan sagtens have en papkasse stående i månedsvis, uden at den bliver fugtig i bunden.
ktm
Ok. Så hvad har du under plastic laget. eller har du ikke gjort noget yderligere for at forhindre kapilar effekten når du har plastic under.
Kun sørget for at underlaget er rimelig fast og rettet af med stabiltgrus.
Der er lagt, så vidt jeg husker, 6 mm rionet i gulvet, og det er ikke revnet ved, selv ved belastning med biler på op til 2.500 kg eller 12 tons træpiller. Dog kom der en lille revne, der hvor en vognmand smed/tabte en palle med 950 kg. træpiller.
ktm
