HPFI relæ slår pludseligt fra uden nogen umildbar grund - Hvad gør jeg?
HTB
HTB
Postnr: 7400
HTB HTB
Jeg oplever et problem med at min HPFI afbryder pludseligt slår fra. Det startede tilbage i november 2018, hvor vi overtog huset. Den første nat vi sov her, så var relæet slået fra om morgenen. Vi tændte igen og undrede os meget. Det samme skete 2 uger efter, hvor det slog fra om aftenen. Igen skete det så to uger efter natten til d. 24 december. Vi fandt så ud af at relæet var ulovligt, da det var et FI relæ, dette blev så skiftet i januar 2019 og vi troede dette var løsningen. Indtil i aftes d. 23. marts 2019, hvor relæet pludseligt slog fra igen... :(
Jeg kunne som de andre gange gå ud og slukke for grupperne, tænde relæet og tænde for grupperne en af gangen uden at relæet slog fra igen. Derfor kan jeg ikke umildbart fejlsøge problemet, da det kan være i hele huset.
Er der nogen der har en løsning på hvad det kan være, eller har oplevet noget lignende? Det kan også være der er nogen som er en ide til hvad jeg bør gøre som næste step..?
- Henrik
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Det har ikke været FI relæ i  har haft før men et HFI  relæ som er blevet skiftet til et HPFI relæ , det rr noget af det vanskelige ,  når det er  en periodisk fejl , men udvindigt lys og regnvejr kan være årsagen .......
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
HTB
HTB
Postnr: 7400
HTB HTB Trådstarter
Jeg har prøvet at kigge på udvendigt lys. Det virker tørt ved lamperne og det har ikke regnet hertil aften. Lamperne blev iøvrigt skiftet i december til nye.
Jo jeg tror det er et FI relæ vi havde før. Det stod på relæet. Har sendt et billede med.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
christiannielsen christiannielsen
I fik nye lamper i december og problemet startede tidsmæssigt der omkring. Og det har kun slået fra når det er mørkt udenfor. Så ville jeg koncentrere mig om de nye lamper.
HTB
HTB
Postnr: 7400
HTB HTB Trådstarter
Nej, det startede før vi fik lamperne. Det startede i november. Jeg skiftede lamperne, da det kunne være dem som et problemet, hvilket det så ikke er
PoelseManden
PoelseManden
Postnr: 9700
PoelseManden PoelseManden
Har du stikkontakter/samledåser udenfor på en stolpe eller lignende? Som også har mulighed for vand? Er der installeret jord i huset?
HTB
HTB
Postnr: 7400
HTB HTB Trådstarter
Nej, der er ingen stikkontakter eller samledåser udenfor, kun i en lukket garage. Jeg ved ikke om der er installeret jord i huset. Kan jeg tjekke det på nogen måde? Huset er forresten bygget i 1970.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Men i har jo overtaget en defekt installation. Ansvaret hviler på sælger.
Med mindre det er noget i har koblet til en stikkontakt et sted.
Prøv at isolere fejlen ved at koble udstyr eller grupper fra i en periode.
Elektronikteknikeren
PoelseManden
PoelseManden
Postnr: 9700
Der er nok ingen jord så, da jordinstallation først blev et krav i 1975 :-) Men du er nok nødt til at få en elektriker bestilt og få megget installationen igennem for at finde fejl. Der er intet mønster ang. vejret om hvornår relæet slår fra? Går ikke ud fra dit HPFI er defekt..
HTB
HTB
Postnr: 7400
HTB HTB Trådstarter
Ja, hvis det er installation der er problemet, så er det ejerskifteforsikringen som skal ind over. Men det kan jo også sagtens være noget vi har koblet til, vi har jo sat lamper op da vi flyttede ind.
Vi har også ældre komfur, men det har jo ikke kørt, når relæet har slået fra. Dog er der altid et ur i den som er tændt, så der er spænding igennem det. Kan ældre komfur ikke også være et problem?
Det virker ikke som om der er noget mønster. Vi troede jo først det var det gamle relæ, men nu når det også gør det med det nye, så er vi på bar bund igen. Vi er nok nød til at have fat i en elektriker...
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Et Fi relæ beskytter kun de brugsgenstande de sidder foran fx komfur og har en udløse strøm på 300 mA virker kun med en diekte jord , jeg tror i har et ploblem som  kræver en elektriker .....
calle captiosus
HTB
HTB
Postnr: 7400
HTB HTB Trådstarter
Ja, men det var et FI relæ som sad på eltavlen. Går da ud fra den beskyttede alle grupperne.
Vi må nok hellere få fat i en elektriker.
Klodshans
Klodshans
Klodshans Klodshans
Et Fi relæ beskytter kun en brugsgenstand  (komfuret ) man kan ikke udskifte et FI relæ med et HPFI relæ uden at bygge tavlen om , så det beskytter hele installationen ..........
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Og denne gang få fat i en erfaren elektriker ...........
calle captiosus
HTB
HTB
Postnr: 7400
HTB HTB Trådstarter
Det vil jeg forsøge. Tak for jeres hjælp.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Et FI relæ kan sagtens være monteret så det beskytter hele installationen ( det der ikke er jordforbundet beskyttes ikke godt nok ).
Det ses på billedet at det er et 0,1 A fi relæ. Det vil sige at det slår fra ved en fejlstrøm på 100 mA Altså omkring 3 gange det som et HFI / HPFI slår fra ved.
Men for at den overhovedet har virket skal der være jordspyd på med overgangs modstand bedre end 300 ohm. Så det er der sikkert blevet lavet til vaskemaskine m.m.
Det er ikke korrekt at det var i 1975 at jordspyd blev standard. Jeg kom i lære i 1967 og vi bankede mange jordspyd ned, netop til de 300 ohm.
m.v.h. Erik
  1. Hpfi!
    Belysning
  2. HPFI relæ slår fra
    Belysning
  3. hpfi 63A
    Lav-Hus
  4. Hpfi udskiftning
    Lav-Hus
  5. HPFI relæ slår fra tilfædigt
    Lav-Hus
