Sparer en lysdæmper på elforbruget?
lyhne1
lyhne1
746 4700
Hejsa
Jeg har et par lamper med trådløse lysdæmpere, fra Ikeas Trådfri-serie (minder om Philips Hue)
Jeg sad forleden og funderede over, om jeg egentlig sparer på strømmen, ved at dæmpe lamperne? Eller om jeg blot dæmper lysmængden, uden en besparelse til følge?
Jeg har også LKs "almindelige" dæmpere andetsteds, der er jeg egentlig også nysgerrig efter om den påvirker elforbruget?
10 svar
Pizzabager
Pizzabager
1839 2750
Jeg mener man får en besparelse på strømmen, hvor meget ved jeg ikke, men man mister så på standby forbruget(med ikea trådfri, og alle de andre smartpære), det er så vidt jeg ved angivet til 0.5 watt pr pære, og har man 20-30 pære løber det hurtigt op.
ev elmand
ev elmand
17265 7480
med de almindelige lysdæmpere, dreje og skyde dæmpere spare man " det hele"
Man kan ikke sige hvor meget, for opfattelsen af hvor langt man har dæmpet ned kommer an på pæren og lampens konstruktion.
Men hvis dæmpning er så langt nede at den effektive spænding er på 1/2 kraft altså 120 V
så forbruger lampen ca. 1/4. Det gælder fordi Watt = strøm x spænding. Når spænding halveres så gør strømmen det samme. Og 1/2 x 1/2 = 1/4.
Hvis det er korrekt med tomgangs tab på HUE og lign. som skitseret af Pizzabager
Så er det 0,5 w /timen altså 12 wh pr. dag pr dæmper ( 0,5 x 24 ). Skal det være i Kwh. så bliver det 83,3 dage om 1 kwh pr. dæmper i tomgangstab. En division på årsbasis 365 dage giver så 4,5 kwh årlig pr. dæmper i tomgangs tab.
m.v.h. Erik
Alm. Lyddæmpere fra LK som Touch, drejelysdæmper og skydelysdæmper har også et tomgangsforbrug. Jeg lånte fornyeligt et termisk kamera, og selvom det var midt på dagen, og lyset derfor var slukket, var der tydelig varmeudstråling fra lysdæmperne!
Det er fint, at vi har sparepære, m.v., men alt det grej vi fylder vores hjem med (Philips Hue, Trådfri, Sonos, Google Home, wifi- kontakter, kameraer, m.v.) bruger en hel del strøm. Også når vi ikke bruger det :-)
Gregeren
Gregeren
3761 2830
Husk at den opgivne tomgangsstrøm er en opgivet maksimum værdi som ofte er et rundhåndet overslag. I praksis er det nok mindre.
Elektronikteknikeren
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
746 4700
Tak for kommentarerne..
@Erik: den nævnte halve watt, er faktisk et standbyforbrug per pære.. Det irriterer mig lidt, men da vi i den ene lampe har en afbryder vi benytter, når der skal slukkes helt, er det ikke så relevant..
Men ja, hvis man har alle lamperne monteret med f.eks. Trådfri, løber det faktisk op..
Jeg er reelt ikke blevet klogere på, om Trådfri reelt sænker forbruget, eller om der blot er tale om at flytte forbruget væk fra en lysgivende modstand😀
ev elmand
ev elmand
17265 7480
Det kan man heller ikke give et reelt svar på. Det kommer an på forbrugsmønster før og efter. Jeg tager et par simple yderpunkts beregninger.
Du har en lampe med 100 w pære  på loftet der tændes sammenlagt 1 time årlig. Den tager 10 år om at forbruge 1 kwh Den dæmpes med noget trådløst til  1/2 spænding og bruger så 1/4  Altså 40 år om at bruge 1 kwh men der går så årlig 4,5 kwh til standby.
Lidt mere realistisk:
Du har en LED lampe på 10 w som er tændt på fuld blus i 2000 timer årlig. Det bliver 20 kwh årlig.
Den dæmpes halvdelen af tiden så forbruget er ( 10 +2,5 ) altså 12,5 kwh årlig + standby på 4,5 kwh
Det er ikke fuld detaljeret udregnet men siger alligevel lidt om det standby forbrug der jo tæller 365 x 24 timer årlig.
m.v.h. Erik
uldal
uldal
6694 6500
En anden tyv er sensorer. En alm udendørs sensor, har et egetforbrug op imod 5 watt.
NielsChr
NielsChr
708 2610
Tråden er gåe lidt off topic.
Lysdæmpere virker ikke ved at halvere spændningen, de virker ved at 'hakke' strømmen så hurtigt at øjet ikke opdager det.
Dvs tænde og slukke meget hurtigt, den komponent (tyristor)som gør det, forsøger at klippe strømmen mens spændingen passerer nul, og tabet er derfor minimeret - der vil dog altid ske et tab, dette er det som opleves som varme.
Så grundlæggende spare man noget af energien ved at dæmpe men tabet i regulerings kredsen vil nok være lige så stort (specielt med en moderne led lampe som på max bruger 7 watt)
Du skal derfor ikke dæmpe for at spare strøm...og strøm spare man bedst på de 'tunge' forbrugere så som varmekilder, halogen spots (hvis man har dem), i mit køkken sider 8 stk a 20 watt + 4 stk a 10 watt under hylder dvs i alt 200 watt/time...!
Tilbage til offtopic:
Den største tyv er dog uden tvivl tidsuret som mange hvert år sætter til at tænde/slukke for en udendørs jule lyskæde - lyskæden bruger i dag ca. 3-8 watt, men det tidsur man kobler på typisk bruger 10 watt. Regn selv ud hvad uret koster ekstra frem for blot at køre lyskæden 24/7
ev elmand
ev elmand
17265 7480
Naturligvis "klipper" lysdæmper i sinus kurven enten forkant eller bagkant. Men det medfører stadig at pæren lyser mindre og så kan du måle en lavere effektiv spænding og strøm når der er dæmpet.
Hvornår det netop er på 1/2 spænding kan man ikke se på pæren alene.
Så det er helt relevant i forhold til tråd starters spørgsmål.
m.v.h. Erik
NielsChr
NielsChr
708 2610
vi er helt enige erik
trådstarter var tilsyneladende stadig i thivl efter dit første svar med den halve spændig.
og som du skriver, nedsætter den halve spænding effekten med 3/4 del - lyset bliver nok tilsvarende blot en 1/4...
det korte svar er NEJ man spare ikke energi ved at dæmpe en LED pære, det gør man ved at købe en mindre(effekt) pære
x
  1. Philips hue og dæmper
    Belysning (3 svar)
  2. Lysinstalation
    Belysning (8 svar)
  3. Philips Hue Bridge 2.1 vs. Philips Hue Bridge Bundle?
    Belysning (10 svar)
  4. Phillips HUE og iPhone
    Belysning (2 svar)
  5. Dæmpning af LED-spots
    Belysning (2 svar)
  6. Erfaring og hjælp til Philips Hue
    Belysning (4 svar)
  7. Alternativ spots i forhold til Philips hue
    Belysning (8 svar)
  8. Pir censor - med slumring og svag lysstyrke
    Belysning (8 svar)
  9. IHC Wireless - LED dæmpning
    Belysning (5 svar)
  10. 12V LED tænder kun en gang i mellem
    Belysning (6 svar)
Tilmeld dig her
