Sløv ovn
Vores ovn er ifølge operatøren (konen) blevet langsom til at varme op og det tager altid længere tid end angivet på det der skal tilberedes.
Hun siger at den "normalt" tager max 15 minutter om at varme fra stuetemperatur til 200 grader.
Har prøvet at tage tid og nu tager den 24 minutter om at nå op på de 200 grader fra "kold"
Tænkte at sådan en ovn er jo ikke så kompliceret så jeg kunne sikkert sagtens regne ud hvad der var galt.
Ovnen er 10+ år så det er ikke fordi den ikke har nået en alder hvor det kan forsvares at skifte den.
Det jeg har fundet ud af er at der er 4 varmlegemer i ovnen. (2 i toppen til grill, et i bunden til bundvarme og et som er en ring rundt om blæseren inde bagerst i ovnen)
Når den kører varmluft så er det kun varmelegemet som er ved blæseren som får spænding.
Temperaturen i ovnen stiger på 10 minutter fra 20 til 150 grader, hvilket er ok, men så tager den lige 14 minutter om at komme fra 150 til 200 grader.
Har målt at varmelegeme får spænding og når jeg måler strømforbrug i serie med varmelegemet så ser jeg at det starter ud med at der går 6.2 ampere, dette tal falder så langsomt og når vi når 200 grader er det nede på 5.9 ampere.
Der er 214 volt over varmlegemet og det må jo betyde :
U * I = P : 214 * 5.9 ) = 1262 Watt
Når jeg ser på nettet så står varmelegemet på reservedelssider som et 1600 watt varmelegeme, men jeg er ikke 100% sikker på 2 ting.
1. Hvordan ender et 1600 Watt varmelegeme med at blive til et ~1300 watt varmelegeme
Min lærdom om disse varmelegemer er at de blot er en tråd som i en lampe og at de er lidt som en glødepære...Enten virker de med mærkestrømmen eller også er de afbrudt. Min tanke er at er der nu flere "vindinger" i varmelegemet så kan 1 af 4 måske være afbrudt ?
2. Vil de 340 "manglende" watt være nok til at "forsinke" ovnen så meget i at varme op.
Vi er egentligt glade nok for ovnen så kunne vi nu reparere den for de 400 et varmelegeme koster så ville vi egentligt gerne det. Ikke mindst fordi den i design passer med andre apparater vi har i køkkenet, men vil heller ikke gerne smide 400 efter et nyt varmelegeme, blot for at opdage at det også i realiteten kun er ~1300 watt og de 1600 watt som opgives er en "cirka" værdi.
Hej Vores ovn er ifølge operatøren (konen) blevet... Vis hele indlægget
13 svar
Hvad vil du bruge wifi forbindelsen til, du skal vel selv putte det, der skal tilberedes, i ovnen.
S. Fabrin skrev den 24-03-2019 16:40:06
 Enig
De siger dig at fordelen er at du så kan styre ovnen (Tænde den og ændre temperatur) fra en app. (Så hvis der er en bug, så kan hackeren sidde i Nedre mongoliet og tænde og slukke din ovn)
Nå ja også kan den kobles op mod diverse hjemmeasistenter.
Du ved.....Hey google, tænd min ovn på 200 grader varmluft og giv mig besked når den har nået 200 grader
For et par år siden købte vi ny opvaskemaskine og der forsøgte en sælger også at sælge os på ideen om at den skulle have wifi, for så kunne man tænde for den når man ikke var hjemme.
Han kunne dog godt se det var en tabt sag da jeg spurgte om man også i appen kunne få den til selv at smide de ting der skulle vaskes i maskinen inden, for ellers kunne vi godt leve med at fylde den og så starte den med det samme.
En anden fantastisk funktion appen havde var at tastede man ind hvor mange vaske tabs man havde så kunne den selv advare om at man snart var ved at løbe tør....Altså essentielt set det samme som jeg selv kunne se når jeg stak hånden i bøtten med tabs i skabet.
Til gengæld kostede hele herligheden kun 6000 mere end den maskine vi endte med at vælge som havde samme funktionalitet og forbrug, dog uden wifi.
Er meget teknik nørd og elsker at få bedre styring af ting, men det her "Bare fordi vi kan", uden at det giver nogen reel brugsværdi for mig er bare et stort no-no.
Det eneste jeg har som jeg har tilladt at komme på "nettet" er vores gulvvarmestyring for det er smart at jeg kan skrue ned for varmen inden vi tager på ferie og så kan skrue op dagen før vi kommer hjem. Der giver det mig noget ekstra funktionalitet og kontrol. Alle de andre ting jeg har som reelt set kan styres også uden at være hjemme, men hvor det ikke giver mening, er blokeret i firewallen.
Der står lidt om overophedningssikring og termostat her...
https://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/166615
