Ekstra strømudtag
Besto
Besto
26 2640
Jeg har en stikkontakt monteret i et skab, hvor der er koblet en emhætte på.
Jeg spekulerer på, om jeg må fjerne denne, sætte en samlingsdåse op i stedet og montere emhætten direkte i strømmen, og så samtidig trække nye ledninger gennem skabene (ikke indmuret i væggen) og sætte nogle flere strømudtag op under skabene. De nye kabler ville komme til at ligge enten i bunden af skabet eller fastgjort under skabene.
Er det noget, jeg lovligt må gøre selv?
Benny
10 svar
Tusse67
Tusse67
314 8410
Du spørger kort og godt om du selv må. Hertil er svaret nej, fordi du vil ændre i hvad der må betegnes som fast installation. Men hvorfor vil du ændre emhættens tilslutning til en samledåse?
Besto
Besto Trådstarter
26 2640
For at kunne trække ledninger ned til strømudtag også. Emhætten skal alligevel have konstant strøm - ellers kan man jo ikke tænde/slukke på selve emhætten.
Jeg må godt skifte en stikkontakt - hvorfor må jeg så ikke fjerne en og erstatte med en samledåse?
njord
njord
6119 7120
Det må du også gerne, MEN kun hvis du kan få en AUTORISERET instalektør til at sige god for det...
Hvilket betyder du ikk emå gøre det. En regel lavet pga sikkerhed i el instalationer.
MVH Njord
Tusse67
Tusse67
314 8410
Besto skrev den 21-03-2019 13:13:01
 Fordi du må erstatte eksisterende materiel, altså f.eks udskifte en forældet/grim/slidt stikkontakt med en tilsvarende ny. At ændre fra stikkontakt til samledåse er en ændring. Og det er svar angående lovligheden.. At du muligvis kan uden at få stød eller gøre din installation farlig er en anden sag. Men forstår ikke helt hvorfor den eksisterende stikkontakt skal væk... er det samme gruppe nye stikkontakter skal på kan der føres videre fra stikkontakten. MEN jeg er ikke elektriker, så betragt det som et lægmandsspørgsmål.
S. Fabrin
S. Fabrin
11527 4400
Selv om der er en stikkontakt til din emhætte, kan du godt få etableret flere stikkontakter under skabene. Det kræver ikke at der er en samledåse.
Besto
Besto Trådstarter
26 2640
Kan  det trækkes fra stikkontakten til emhætten?
S. Fabrin
S. Fabrin
11527 4400
Ja, det kan det.
Besto
Besto Trådstarter
26 2640
Kræver det åbning af stikkontakten og træk af ledning indefra, eller skal de sættes i stikkontakten sammen med emhætten?
S. Fabrin
S. Fabrin
11527 4400
Det kræver åbning af stikkontakten og træk af ledning derfra med installationskabel.
Og det skal være stikkontakter med jord når de sidder i et køkken .
x
  1. EL: Fra stofledninger til nyt el på 1. sal
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Vred emhætte
    Lav-Hus (18 svar)
  3. Skæv gulv. Skydelåger.
    Lav-Hus (7 svar)
  4. Montering af emhætte
    Lav-Hus (6 svar)
  5. 80cm kogeplade _i_ 60cm skab _under_ 60cm emhætte?
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Stikkontakt ved vaskmaskine
    Hårde hvidevarer (19 svar)
  7. Slutmuffe til 220v
    Lav-Hus (27 svar)
  8. Tilslutning af emhætte og ekstern motor
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  9. Flytning af køleskab og fryseskab
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  10. Dyr montering af køkken
    Lav-Hus (19 svar)
Populært lige nu
  1. Thermowood erfaring?
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  2. Hvad er det her?
    Værktøj og maskiner (læst 365 gange)
  3. Fylde garagenedkørsel - tilladelse
    Lav-Hus (læst 2535 gange)
  4. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 344 gange)
  5. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 922 gange)
  6. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 40744 gange)
  7. Skære lige snit i granit bordplade
    Værktøj og maskiner (læst 279 gange)
  8. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82441 gange)
  9. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 1540 gange)
  10. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1193 gange)
